QWE4562012 發表于 2021-7-5 15:58 SYSYPER和SYSGND是系統地和系統電,是給外設供電用的,可以計算U*I,但是U可能受到充電的影響,如果不充電的時候能夠不多外供電就可以。 |
| 那我問你TP4054接電池前,電池電量為3.6V(電量不足),TP4054對BAT腳的電壓是多少?大于3.6V,必須大于3.6V不然怎么充電,假設它是4V,這時候你測的電量是3.6V還是4V?像TP4054這種直接懟到充電IC上的,基本不能測,除非你斷開充電電壓。 |
黃youhui 發表于 2021-7-5 09:06 黃工 是不是充電IC照常接?然后電量計按圖中那樣接就行了?放電從電池正極出發經過上面那個高端電阻經過系統的GND回到電池的負極;充電從電池的正極經過負極再經過下面的那個低端電阻回到系統的GND,充電IC和電量計互不影響 以上理解對否 |
| 帶IIC通的可編程充電芯片?我們一般只拿它當做充電芯片用。 |
| 沒人用過電量計的嗎 |
