求通俗解釋模電的波形發生器原理(方波、三角波、正弦波)產生的原理
查看數: 3801 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2021-7-1 22:46
請大概用通俗簡單的語言(不是很精通模電),解釋方波、三角波、正弦波產生的原理,原理圖如我給出的圖所示
ID:472325 發表于 2021-7-2 13:26
頭條里有詳細講這些的東西,自己上去看就好了,不懂就多看一遍!
ID:123289 發表于 2021-7-2 11:24
分析要點:
運放有三大特點,其中的兩個是:
處于放大區的運放:輸入阻抗無窮大,放大倍數無窮大。
建議:記得這兩個無窮大!!!(在放大區)。
記得這一點。【虛短】、【虛地】都可以丟棄,因為它們的來源就是這兩個無窮大。
更何況很多師兄并不能真正的理解【虛短】、【虛地】的概念,某此時候還會用錯。
ID:123289 發表于 2021-7-2 11:05
4、最后一級是長尾鏡相恒流源放大電路做成的放大器,三角波經隔直濾波(Rp 、C3 、Rb1、C4、Re2、C5、C6)去除了三角波的棱角和直流成分,輸出了一個近似的正弦波。
ID:123289 發表于 2021-7-2 10:55
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-7-3 08:38 編輯
3、再看看1、2腳是如何變化的:
先假定1腳(=GND)<2腳(為+),則12腳=VCC,使得I從左向右流向電容C1(或C2),充電的結果(說成放電也一樣,不要糾結于此),根據電流方向可以知道,7腳被固定,10腳只能越充越小,一直向-12發展。
到不了-12時,2腳就被拉負了(自己算算吧不難,12腳=VCC,10腳=負,求R2、R3之間的電壓),當2腳為負后,1腳(=GND)>2腳(為-),則12腳變負,=-12。下面樓主自己依葫蘆畫瓢分析吧。
ID:123289 發表于 2021-7-2 10:42
2、再看U1B,先分析直流成分(電容當作開路),則它與U1A相同,也沒有負反饋,所以輸出只有兩個狀態:VCC(當6腳>7腳)、-12V(當6腳<7腳),原因是運放的放大倍數=無窮大(實際也以萬計)。
這個不難看出,當6、7腳電壓交替變化時,它輸出方波。道理與上面一樣。
現在在分析S1合上,接通電容(C1或C2)的情況:
由于運放輸入阻抗無窮大,所以6腳=GND,反饋電容在動態是強烈的負反饋,使得運放工作于放大區,即:7腳=6腳=GND。這樣R4上的電流I就是個恒流,兩個可能:其一,=VCC/(R4+RP2);其一,=-12/(R4+RP2)。這個I只有一個流向,就是給電容C1或C2充電(理解成放電也一樣),另一個流向是運放的7腳,由于運放輸入阻抗=無窮大,所以行不通。
如果一個恒流I流過一個電容,則電容兩端的電壓必定線性升降:C=Q/V=It/V,V=It/C。
由于電容的一端被固定于7腳=GND,所以另一端(運放的10腳),必然是直線升或降,即三角波。
ID:123289 發表于 2021-7-2 10:20
1、先看U1A,它沒有負反饋,所以輸出只有兩個狀態:VCC(當2腳>1腳)、-12V(當2腳<1腳),原因是運放的放大倍數=無窮大(實際也以萬計)。
這個不難看出,當1、2腳電壓交替變化時,它輸出方波。由于沒有負反饋,反而有正反饋,即幾乎沒有【2腳=1腳】的時間。
ID:844772 發表于 2021-7-2 09:10
我也不大熟了看看解釋的對不對:U1A出利用通向輸入滯回比較器來輸出方波。
U1是利用積分運算電路輸出三角波(應該鋸齒形狀,要調節電位器和電容改變形狀)
然后三角波和正弦波的區別屬于數學知識了,加個低通濾波就成了。
另外,上邊的波形參數都能計算的啊。
ID:123289 發表于 2021-7-2 08:16
1、哪是輸入,哪是輸出?
2、輸入的信號是什么?
先把圖交代清楚。
