我的單片機板子沒有矩陣按鍵,只有四個按鍵能不能實現下面的功能?
查看數: 2394 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2021-7-1 18:48
買的單片機沒有矩陣按鍵,只有四個按鍵能不能實現啊
ID:752974 發表于 2021-7-2 12:46
對于單片機的應用,四個按鍵足夠用了,幾乎么有完不成的操作。因為按鍵是死的,軟件是活的。
ID:592807 發表于 2021-7-2 09:27
可以啊,第一個按鍵按X次那么第一位數就是X,類推。。。。
ID:88256 發表于 2021-7-2 09:03
按5樓說的買一塊矩陣按鍵板吧,如果自己的焊接水平可以,也有洞洞板和十幾個按鍵,也可以自己焊接。
ID:844772 發表于 2021-7-2 08:44
能啊,即使不通過延時復用,2^4=16,至少可以表達15個,你需要13個,夠用了。
ID:853816 發表于 2021-7-1 23:33
最方便的方法恐怕是某一個寶幾塊錢買個矩陣按鍵接上去。雖然搞明白引腳的連接和在程序里定義相應的東西有一點麻煩,但遲早得學,不要嫌麻煩。
其他的方法都會讓程序變得更復雜
ID:161164 發表于 2021-7-1 23:17
三個鍵已經可以了:+, -, Enter
ID:838732 發表于 2021-7-1 21:15
這個很簡單,可以按照延時來判斷,單個按鍵連續按的時間短于某個值則判斷一次,超過判斷另一次,別說4個按鍵,一個按鍵都可以實現功能
ID:8222 發表于 2021-7-1 20:59
單片機芯片沒有任何外圍電路。你買到的是單片機學習(開發)板吧?4個獨立I/O口的按鍵,是不可能得到不同數字和小數點輸入的,除非你用組合方式,如0001、0010,0011..........代表不同鍵值。
