P10 LED屏_DS3231_STC89C52單片機制作電子鐘 附程序
查看數: 9193 | 評論數: 20 | 收藏 8
發布時間: 2021-7-1 18:12
      參考了在51黑電子論壇里查到了好幾位壇友發表的P10LED屏,用STC來驅動的帖子,其主要參考了未署名的一位網友的程序,在此表示感謝!       本帖子中采用了STC89C52 ...
ID:34298 發表于 2022-8-16 08:51
用rx8025比DS3231便宜 計時也很準確
ID:168911 發表于 2022-6-29 12:43
亮度高了刺眼,你OE沒弄好,消隱也沒弄好,我發過一個帖子,也是p10單紅,邊上一個瞎亮的都沒有,
ID:826211 發表于 2022-2-3 22:30
感謝樓主無私的分享。
ID:1003999 發表于 2022-2-3 08:59
你好,想用2塊P10制作飛行棋,20個按鍵,可以實現嗎?
ID:971672 發表于 2022-2-2 16:29
請教如果時鐘芯片是1302,怎么配置
ID:34298 發表于 2021-9-25 10:45
用4塊P10單色屏拼在一起顯示 效果會更好,P10屏很常見,謝謝樓主分享!
ID:215984 發表于 2021-7-9 17:22
對不起,圖中的復位電路中,電容和電阻的剛好放反了。
ID:215984 發表于 2021-7-8 13:03
shuma520 發表于 2021-7-8 07:56
這個精度高,就是這屏家用有點費電
對P10LED屏的供電一定不要取5V,而是將電壓降到2.3V左右,電流在100MA左右,這個問題已經解決。
ID:69536 發表于 2021-7-8 07:56
這個精度高,就是這屏家用有點費電
ID:88256 發表于 2021-7-7 22:10
huchunhb 發表于 2021-7-7 22:05
圖畫好了,不知道如何上傳。
進入高級模式回復,上傳本地圖片
ID:215984 發表于 2021-7-7 22:05
lon7085 發表于 2021-7-2 09:17
正好需要,樓主是否可再分享下單片機板的電路圖,感謝樓主無私的分享。
圖畫好了,不知道如何上傳。
ID:316832 發表于 2021-7-4 07:18
huchunhb 發表于 2021-7-3 16:45
贊成!其實我手中也有兩塊雙色屏,但沒有查到驅動程序,水平有限,很遺憾暫時無法弄出來。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-196419-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-78536-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-38426-1.html
采取用論壇的搜索功能就全部出來了,你想要的東西也找到了
ID:215984 發表于 2021-7-3 16:45
hhdsdy 發表于 2021-7-2 17:49
這個像素太低了,最好是用室內雙色屏,這個更漂亮,如果不怕麻煩的話,P2.5的全彩屏最好
ID:284488 發表于 2021-7-3 11:56
huchunhb 發表于 2021-7-2 17:15
你好!我家里是用太陽能板給蓄電池充電,供電系統是12V,兩路降壓,一路是用三端穩壓1805給MCU供電,另一 ...
謝謝樓主。
ID:948563 發表于 2021-7-3 08:20
動手能力好強
ID:229641 發表于 2021-7-2 20:12
樓主能弄個0.96寸OLED的嗎?
ID:88256 發表于 2021-7-2 17:49
ID:215984 發表于 2021-7-2 17:15
你好!我家里是用太陽能板給蓄電池充電,供電系統是12V,兩路降壓,一路是用三端穩壓1805給MCU供電,另一路用降壓器調到2.3V給P10LED板供電,由于本電路比較簡單,并沒有畫電路圖,不過壇友既然需要,我把圖畫出來后再上傳,目前我上傳的是最基本的程序,而我現在已經加裝了紅外接收裝置,可以成為學習紅外遙控控制多路繼電器,并且還沒有把農歷加入,正在慢慢改進。
ID:284488 發表于 2021-7-2 09:17
