發(fā)布時間: 2021-6-23 17:01
正文摘要:新手最近在練習(xí)四層板 電源采用負(fù)片設(shè)計 四層分別是信號層-電源層-地-信號層 發(fā)到到立創(chuàng)后給我退回來 如圖所示 說我內(nèi)層的Pad 跟鉆孔一樣大小 我打電話問他們技術(shù) 他說是轉(zhuǎn)gerber文件的時 ... |
AD 里面有power plane connect style 單獨(dú)的電源層的連線規(guī)則 之前沒注意 下次畫四層板就知道了![]() ![]() |
問題解決了 我之前畫兩層板在設(shè)計規(guī)則里Plane里面的規(guī)則PlaneConnect 跟PlaneClearance都調(diào)成0了 雖然二層板好像沒影響 不過四層板的話就會出現(xiàn)以上問題 怪不得規(guī)則檢查沒檢查出來 原來規(guī)則都錯了![]() ![]() 長了一個教訓(xùn) |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-6-25 10:10 您好 我查看了下 我并沒有修改這個參數(shù) 我的Top Middle Bottom的三個參數(shù)是一樣的 都比Hole Size要大 我明白您的意思 |
黃youhui 發(fā)表于 2021-6-25 09:43 B站直接搜就有好多教程 我都是看那里的視頻一步一步學(xué)的 |
wulin 發(fā)表于 2021-6-24 21:29 我今天又問客服 客服給我張圖 箭頭指著放排針的一個接地的焊盤 然后說外層的都正常,但是內(nèi)層的孔和焊盤就是一樣大的 這種排針焊盤的封裝我從來沒都沒動過 怎么會出現(xiàn)孔和焊盤就是一樣大的 |
這個嘛,明顯就是焊盤堆疊的參數(shù)設(shè)置問題 。多層板時,沒事不要去改PAD的屬性。 當(dāng)內(nèi)層有走線時,你內(nèi)層的環(huán)設(shè)為0,如圖:
就可能會出現(xiàn)錯誤 |
| 請問有繪制多層板的教程嗎?我也想學(xué)多層板 |
386278452 發(fā)表于 2021-6-24 11:28 也可能是你設(shè)置的規(guī)則超出板廠的加工能力。一般網(wǎng)上承接加工業(yè)務(wù)的板廠都會在企業(yè)公告里明確通告加工精確度。如最小線寬、最小孔徑、最大尺寸、最多板層等極限能力。 |
wulin 發(fā)表于 2021-6-24 07:55 您好 我的過孔規(guī)則第一次被退回來的時候確實(shí)有幾個孔外徑與孔徑相同 我修改過后已經(jīng)沒有孔這個樣子 但是我昨天第二次投板 客服跟我回電說還是相同的問題 第二次被退回來的時候沒有給我發(fā)哪里出錯的圖片只是跟我說了是相同的問題 規(guī)則檢查也做過了 都是一些絲印的警告之類無所謂的警告 沒有報錯 我要不要再問問客服還是 ![]() |
| 對雙面板而言,插件焊盤與過孔在物理形態(tài)上沒有多大區(qū)別,只是外徑與孔徑比不同。焊盤需要焊接插針式元件,所以外徑與孔徑比值較大。4層板的外層通過焊盤或過孔與內(nèi)電層連接,同樣需要有一定的環(huán)寬,系統(tǒng)默認(rèn)其環(huán)寬與頂?shù)讓酉嗤7歉呤植灰噲D改變。也不要試圖把過孔畫成盲孔和埋孔。因?yàn)槎鄬影遄雒ぢ窨状鷥r很高且大多數(shù)加工廠做不出來。你的圖片放大也看不清楚,像是外徑與孔徑相同。不知你的PCB圖完成后有沒有做規(guī)則檢查。 |
| 請確認(rèn)箭頭指向的焊盤,是否有無內(nèi)層走線連接。 |
