發布時間: 2021-6-21 18:06
正文摘要:一般把100mV以內的信號稱為小信號,但是還有更微弱的信號都是uv級別的,像體溫槍傳感器輸出來的電壓都是uV級別,這么微弱的信號就算放大,也會因為電阻或者其他元件的誤差導致很大偏差,那我們如何去驗證這個信號到 ... |
| 用場結型的低噪運放把微小信號放大之后再進行AD量測。 |
taotie 發表于 2021-6-24 19:20 你確定??? |
斬波器將直流微小信號轉變為交變信號放大,再經解調還原![]() ![]() ![]() |
xuyaqi 發表于 2021-6-24 14:36 不要文縐縐的 直接有什么方法或者方案實現就好了 |
QWE4562012 發表于 2021-6-24 14:08 ①需要噪聲系數盡量小的前置放大器,并根據源阻抗與工作頻率設計最佳匹配; ②需要研制適合微弱檢測原理并能滿足特殊需要的器件; ③利用電子學和信息論的方法,研究噪聲的成因和規律,分析信號的特點和相干關系。自從1928年發現電阻中電子的熱騷動引起非周期性電壓以來,弱檢測技術受到普遍重視而得到迅速發展。 如果你有興趣可找有關書籍來學習。 |
xuyaqi 發表于 2021-6-22 21:28 那人家這種微弱的信號是如何處理的呢 |
| 說的不具體,感覺就是信號處理的事,屬于數學問題,你離散和復變學的咋樣? |
QWE4562012 發表于 2021-6-22 16:58 所以說是一個難度極高的工作。 |
| 試一試卡爾曼~~~~ |
xuyaqi 發表于 2021-6-22 14:25 還有一個問題 如果信號和干擾是接近的信號 或者重合的信號 那豈不是沒得玩了 |
yzwzfyz 發表于 2021-6-22 14:16 那如何處理 你的方法是? |
QWE4562012 發表于 2021-6-22 11:34 先根據信號與干擾的的特點,運用濾波盡量降低干擾再處理,但這可是一個難度極高的工作。 |
小信號處理是一門學問,不是你想象那樣。直接放大是行不通的。 |
| 總之各種濾波試一試 |
xuyaqi 發表于 2021-6-21 19:23 隨便一個干擾幾個mV 甚至幾十個mV 那如何區分放大后的信號是有效信號還是干擾呢?? |
| 先用低噪聲前置放大器放大極微小信號,再做后面驗證處理。 |
