求助大神幫助看下這圖光耦是否起到真正隔離的作用
查看數: 2491 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-19 16:32
如題:這兩張圖一張是繼電器光耦隔離的圖,我觀察輸入與輸出都共地了,沒有起到隔離作用,也許是我分析不正確,請大神們指點,還有一張是單片機工控板的圖,我看他的也是光耦共地沒有起到光耦的作用啊,我分析的對么 ...
ID:858964 發表于 2021-6-21 12:28
光偶的前級(二極管)與后級(三極管) 共用+12V電源,起不到隔離作用。
ID:941432 發表于 2021-6-21 11:28
沒有實現隔離,需要斷開
ID:123289 發表于 2021-6-21 11:12
樓主是對的!如果采用了同一個電源,則不存在隔離。
ID:88256 發表于 2021-6-21 10:13
光耦隔離,主要是用在和外部電路有相通的電路上,或者是為了安全,像PLC的各種光電、開關輸入,單片機控制可控硅等。你的這種用途僅僅是因為單片機電源電壓和驅動電源電壓不一樣,為了好驅動也不至于讓驅動電源的高電壓影響甚至損壞單片機,不需要完全隔離,共地使用是可以的
ID:81196 發表于 2021-6-21 08:47
顯然沒有,共電源了
ID:491875 發表于 2021-6-21 06:08
存在公共節點就不是隔離。
ID:420836 發表于 2021-6-21 04:23
注意耦合器兩側的電源和地要隔離。
ID:582276 發表于 2021-6-20 23:30
我理解所謂的“隔離”就是二者之間沒直接的電聯系。
ID:94031 發表于 2021-6-19 19:31
27376054 發表于 2021-6-19 16:34
工控板的那張圖,他是通過IO口低電平拉到地,其實是不是和GND是一樣的,那樣是不是也是共地拉
從此圖看你光耦輸出與輸入共地,沒有很好隔離。
ID:929847 發表于 2021-6-19 16:34
