關(guān)于ULN2003加光耦隔離驅(qū)動TIP41C的問題
查看數(shù): 5038 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-6-17 20:39
大神求救! 小白一枚,求教ULN2003驅(qū)動問題。 思路是這樣的,首先用P3.2口輸出高電平驅(qū)動2003,上拉電阻選擇1K限流,(手冊上寫ULN2003輸入端2MA電流)20K是憑感覺選的,輸入到1B端口,1C口反向輸出低電平,光耦 ...
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-18 16:37
2003可以直接驅(qū)動24V電磁閥,另外,如果不是開機就驅(qū)動電磁閥,電磁閥供電電路完全可以設(shè)計成節(jié)能驅(qū)動電路,這樣,電磁閥關(guān)斷時的反峰電壓會低一些。
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 12:03
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-18 10:05
不要光耦,你這并不是真正隔離,共地的
不要ULN2003,多余的
不要上拉電阻,多余的單片機的端口設(shè)定成強推挽 ...
大神厲害,多謝指導(dǎo)
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 12:01
感謝大神的指導(dǎo),謝謝謝謝!
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-18 10:05
不要光耦,你這并不是真正隔離,共地的
不要ULN2003,多余的
不要上拉電阻,多余的單片機的端口設(shè)定成強推挽輸出
我這電路就可以直接用,實際使用過的,沒有問題
左邊是三極管驅(qū)動的,以前用這種電路的多
右邊是MOS管驅(qū)動的,省錢電路簡單,AO3400一毛都不到,TIP41C好像是一塊多一個
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 09:34
hz_dyg 發(fā)表于 2021-6-18 09:29
直接用電磁閥驅(qū)動專用芯片,sop8的,驅(qū)動芯片的驅(qū)動端口隔離下
TIP41C,42C便宜
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 09:33
王秋冬 發(fā)表于 2021-6-18 09:21
原則上是能減少原件就盡量減少原件,我修過一個電路,一個板上就有8只集成線路,就是CD4046的腳14的輸入信 ...
最初的目的是擔心單片機IO口的驅(qū)動電流過大,因為我要加很多路驅(qū)動,想讓單片機IO口電流小點,才加拉ULN2003,不知道是否想法有錯誤。
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 09:32
鐘志偉 發(fā)表于 2021-6-17 22:16
這兩片ULN2003完全可以省略不用
謝謝大神提供意見,已經(jīng)整改電路拉
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-18 09:29
ID:149799 發(fā)表于 2021-6-18 09:21
原則上是能減少原件就盡量減少原件,我修過一個電路,一個板上就有8只集成線路,就是CD4046的腳14的輸入信號是經(jīng)過3只CD4011,共12個與非門串聯(lián),又經(jīng)過4只LM311串聯(lián)組成的信號整形電路,在LM311的輸入端經(jīng)過一只104電容隔離,電阻分壓,當時有一只LM311腐蝕嚴重,又沒有備件,就將104電容的一端直接接到CD4046腳14端,把CD4011和LM311共7只原件全部取下來,通電工作正常。再看線路板上幾乎沒有原件了,這個板子還值幾個錢啊.這樣的設(shè)計是不是畫蛇添足呢。
ID:96682 發(fā)表于 2021-6-17 22:37
電路原則上是能簡則簡,樓主此舉卻是在畫蛇添足
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-17 22:33
這兩片ULN2003完全可以省略不用
我是打算做多路的24V電磁閥控制的,這個電路有問題么大神,求賜教
ID:294296 發(fā)表于 2021-6-17 22:16
這兩片ULN2003完全可以省略不用
