關于使用PIC16F876單片機芯片模擬輸入引腳的問題
查看數: 2243 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-11 10:00
當使用16F876的RA5(AN4)作為模擬輸入引腳,RA0-RA4作為普通數字輸出引腳使用時,輸出引腳功能不正常,當我使用RA0(AN0)作為模擬輸入時,其他引腳作為數字輸出引腳,能正常工作,我發現是在設置模擬引腳時,ADCON1寄 ...
ID:123289 發表于 2021-6-11 17:39
仔細閱讀手冊中關于接口設置的部分。
ID:401564 發表于 2021-6-11 17:00
RA0對應AN0
左邊PCFG0-3四個位已經列出所有能操作的代碼,你看一下你的代碼
只有0110和0111的情況下,RA0可以作為數字IO能有輸出輸入以外,
其它的代碼RA都是模擬IO,就是ADC了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
