在自己焊的51單片機板子上,pwm波變不規則了,怎么回事?
查看數: 4544 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-11 09:30
圖片在2樓
ID:948750 發表于 2021-7-3 17:34
可能有環形接地,最好是打pcb板,
ID:943857 發表于 2021-7-2 20:54
焊接的有問題,可能接地沒有處理好,聯系在排查排查
ID:945628 發表于 2021-7-2 16:48
注意L298N的的帽子,去掉后才能控制
ID:875693 發表于 2021-7-2 15:17
robinsonlin 發表于 2021-6-11 17:48
你這是過光電隔離了,還是過三極管通斷了之后的波形吧?  帶一個負載再測量一下試試
就是直接接芯片測量的,不知道怎么回事
ID:81196 發表于 2021-6-15 13:43
遇到過,你缺一個二極管。
ID:856181 發表于 2021-6-11 21:30
線,用漆包線試下,抗干擾的
ID:451718 發表于 2021-6-11 17:48
ID:123289 發表于 2021-6-11 17:25
測量點 與 輸出波 之間串聯了一個電容。
ID:799382 發表于 2021-6-11 16:03
是不是你虛焊了呢?????仔細看看重新悍一遍看看?
ID:875693 發表于 2021-6-11 16:01
paladina 發表于 2021-6-11 15:45
脫開輸出示波器直接接管腳看看
就是直接接管腳看的,昨天還可以今天就不行了
ID:875693 發表于 2021-6-11 15:59
昨天還行啊
ID:796531 發表于 2021-6-11 15:45
脫開輸出示波器直接接管腳看看
ID:875693 發表于 2021-6-11 14:49
昨天還可以
ID:936429 發表于 2021-6-11 11:36
焊得不行
