Proteus仿真LM35和TC7107做數字溫度計Power Supply is outside specified range
查看數: 3329 | 評論數: 1 | 收藏 1
發布時間: 2021-6-8 16:28
為什么會出現這樣的錯誤?Power Supply'(400mV) is outside specified range 3.5V-30v 用LM35做溫度傳感器,它是電壓輸出型,將信號直接送到TC7107的信號輸入端口,然后直接驅動數碼管顯示溫度,電源5V已經好了,但 ...
ID:934317 發表于 2021-6-9 08:22
經過我的修改,TC7107的32腳已經和30腳、35腳連接了,POWER SUPPLY已經由400mV變成3V,但還是沒有在范圍內
