升壓充電芯片IP5306發熱大 電量顯示不正確 輸出電壓4.7,輸出電流0.7A
查看數: 11408 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-8 13:48
就像標題所說,我自己畫的板子,基本都是插件,在使用usb輸出的時候發熱巨大,芯片燙手,我整個正面都鋪了GND的銅,整片板子都溫熱了,而且輸出的電壓只有4.7,電流只有0.7A,不接負載的時候用萬用表測量電壓為5.05 ...
ID:884998 發表于 2021-6-9 22:22
zingso 發表于 2021-6-9 19:11
給你個專業的回復:
1,1腳VIN走線加粗50MIL以上,電容靠芯擺放
2,8腳VOUT走線加粗50MIL以上,電容靠芯擺放, ...
謝謝大佬!!這個芯片底部我是直接和gnd的鋪銅連接的,我用焊錫膏和熱臺焊的,這樣散熱應該能滿足吧?
ID:884998 發表于 2021-6-9 22:21
Y_G_G 發表于 2021-6-9 13:57
你這個PCB圖我打開看了半個小時,原本想改一下,但還是放棄了,我看了都怕,改不了
1:走線太小了,0.254mm哪里 ...
謝謝大佬!
ID:64269 發表于 2021-6-9 19:11
給你個專業的回復:
2,8腳VOUT走線加粗50MIL以上,電容靠芯擺放,不然燒芯片,切記!
3,7腳到電感走線加粗80MIL以上,電感到電池端加粗80MIL
4,6腳經電容再到芯片,從電池焊點端走線不要跟電感并線,10MIL左右即可
5,芯片底部如果是手焊多打些過孔,能打多大打多大,如果是生產要注意漏錫造成假焊
6,電感要大功率電感,1uH/6A以上飽和電流
7,這板畫得真丑,要吐了.
ID:401564 發表于 2021-6-9 13:57
1:走線太小了,0.254mm哪里行呀!2:電感電容離充電IC太遠了
3:U1正下方不能再走線了
這是DC-DC同步充電和升壓的,很重要的,你不帶負載電路都正常,一帶負載了是很容易出問題的
如果你這是DIY的東西,最好全部用貼片,插件很難搞的
我給你一個其它充電IC的布線,你參考一下,也不用看明白什么東西,你就單純的看布線就行,你就知道,你自己的布線問題出現在哪里了
ID:884998 發表于 2021-6-9 10:57
TTQ001 發表于 2021-6-9 09:26
LED 的正確顯示應該是這樣的: 充滿電 - 所有四個 LED 都亮著; 其他充電級別應該有一個 LED 閃爍。 如果移 ...
這么說這是正常的,但他他充電充到最后就第四個燈一直閃一直到不了常亮的狀態
ID:884998 發表于 2021-6-9 10:55
這是整個工程文件!
IP5306.zip
2.59 MB, 下載次數: 29
ID:401564 發表于 2021-6-9 09:59
你還不如把PCB電路文件上傳,光是描述不知道你這電路是怎樣的
ID:420836 發表于 2021-6-9 09:26
LED 的正確顯示應該是這樣的: 充滿電 - 所有四個 LED 都亮著; 其他充電級別應該有一個 LED 閃爍。 如果移除輸入,并且只有兩個 LED 亮起,則表示充電水平為 25% 至 50%。
ID:607355 發表于 2021-6-9 09:19
你把VCC與VOUT的線寬改為1mm試試,可以不鋪銅。
ID:884998 發表于 2021-6-8 21:32
Mr.Yang1896 發表于 2021-6-8 15:52
其次你的VCC,VOUT線太細了,你要么鋪銅,要么設置線寬為1mm,線太細壓降太大,其次也帶不了2A電流。
我芯片用的應該就是最普通的型號,鋪銅我正面鋪的是gnd,如果要鋪VCC的話是要鋪在背面嗎?這樣不會有很大的電容嗎?最后,謝謝大佬!
ID:607355 發表于 2021-6-8 15:52
ID:607355 發表于 2021-6-8 15:50
IP5306這個芯片有定制型,你換一個試試,我以前也遇到你現在的問題,換個新品就好了。電感最低規格CD54
