STM32f103C8T6程序調試問題求解
查看數: 3380 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-7 10:35
各位大佬如圖所示,求教求教!!能告訴我這是為什么嗎?我還要采集溫度怎么辦呀,溫度也出不來,用的是DS18B20傳感器。 第一步,按照這個程序走下去,液晶顯示屏出現一排黑塊。第二步,屏蔽前面的初始化,液晶顯示屏 ...
ID:915979 發表于 2021-6-8 12:35
黃youhui 發表于 2021-6-8 08:40
5ms中斷屏蔽后能顯示圖案,那么大概率就是你5ms中斷里面放了太多執行函數了,這邊剛執行完5ms中斷,立刻又 ...
沒有屏蔽電壓采集,就是按照這個程序走下去是一排黑方塊,這個是從下面往上看的,我排版有問題。第二步是我屏蔽了其他器件的初始化,就什么都不顯示了。第三步是我屏蔽了其他期間的初始化和這個5ms中斷,出來了圖案。感謝大佬解答問題
ID:592807 發表于 2021-6-8 08:40
5ms中斷屏蔽后能顯示圖案,那么大概率就是你5ms中斷里面放了太多執行函數了,這邊剛執行完5ms中斷,立刻又進入中斷了。屏蔽掉電壓采集后IC的初始化后顯示一排方塊,應該是沒了初始化IC但是調用了IC相關的參數,導致數據錯亂。
ID:915979 發表于 2021-6-7 17:07
cn_zhx 發表于 2021-6-7 15:34
是不是初始化時GPIO對應的端口沒初始化好,配置不對引起的吧?你這里給的代碼不全不好判斷。最好是用到那個 ...
GPIO對應硬件檢查了好幾遍,就一個I/O端口
ID:915979 發表于 2021-6-7 17:01
lovezjf234 發表于 2021-6-7 15:30
18b20的初始化你看下里面是否程序沒有走完,另初始化也不需要放在while中,造成一直卡死在那邊,其他程序都 ...
沒有注釋DS18B20初始化,這個應該能說明已經初始化成功了,怎么看18B20里面的程序沒有走完?感謝大佬解答問題
ID:883031 發表于 2021-6-7 15:34
是不是初始化時GPIO對應的端口沒初始化好,配置不對引起的吧?你這里給的代碼不全不好判斷。最好是用到那個GPIO,就對那個GPIO初始化,不要影響其他GPIO配置。如:要將其中一位置1,最好是將該位或上1,這樣不會影響其他端口。
ID:739545 發表于 2021-6-7 15:30
18b20的初始化你看下里面是否程序沒有走完,另初始化也不需要放在while中,造成一直卡死在那邊,其他程序都沒辦法走完
