發(fā)布時(shí)間: 2021-6-4 19:08
正文摘要:本來(lái)要買個(gè)水流開關(guān) 結(jié)果買錯(cuò)了 買成流量傳感器了 想給利用上 但非單片機(jī)的邏輯電路實(shí)在不會(huì) 來(lái)求助一下 水流開關(guān)是有水流就導(dǎo)通 沒(méi)有就斷開 水流量傳感器是有水流就不斷發(fā)送脈沖 需求:每秒檢測(cè)一次 脈沖數(shù)超 ... |
dzbj 發(fā)表于 2021-6-4 23:08 你什么意思?別人把一切電路、調(diào)試都做好,讓你直接拿來(lái)用? |
| 我覺(jué)得樓主的話太自相矛盾了,12樓說(shuō)了“用片子 大家都可以輕易實(shí)現(xiàn)這個(gè)簡(jiǎn)單功能 這不算本事 因?yàn)樘?jiǎn)單了 所以這次上來(lái)向前輩們請(qǐng)教用邏輯元件如何實(shí)現(xiàn)呢”,但是之前5樓回復(fù)壇友用RC濾波電路的是“給我思路真心沒(méi)用 我就是因?yàn)椴粫?huì)那些才學(xué)的單片機(jī) 比如 有個(gè)傻子問(wèn)你 能量是怎么回事 你說(shuō) 我給你個(gè)思路 E=MC2 這個(gè)傻子要是能懂就活見鬼了 那個(gè)傻子就是我” |
6620680 發(fā)表于 2021-6-6 19:25 我這水平也只能搬個(gè)馬扎坐等了 |
以前做過(guò)這個(gè)試驗(yàn),用兩個(gè)穩(wěn)壓管加兩個(gè)三極管,電阻電容若干,基本達(dá)成了這個(gè)要求,先不公布電路圖,大家可以先構(gòu)思一個(gè)下![]() |
| 還是用一個(gè)8腳單片機(jī)吧。很便宜,功能又強(qiáng)大,可以隨時(shí)調(diào)整參數(shù),可以接反饋,可以接控制,可以接報(bào)警。多方便。 |
| 水流開關(guān)和水位傳感器都有一個(gè)共性,流水后輸出電平有變化,這個(gè)變化都可以用單片機(jī)IO循環(huán)檢測(cè),檢測(cè)水流傳感器輸出有脈沖代表有水流,一旦檢測(cè)到?jīng)]有脈沖證明沒(méi)有水流,不知樓主糾結(jié)每秒多少脈沖做甚?檢測(cè)水流大小嗎? |
TTQ001 發(fā)表于 2021-6-5 07:57 謝謝回復(fù) 因?yàn)椴欢壿嬈?所以問(wèn)題也許很奇怪 水流量不一定是10個(gè) 實(shí)際上是0~幾百變化 10是個(gè)容錯(cuò)數(shù) 就是說(shuō) 至少每秒10或20個(gè)脈沖才認(rèn)為是開始流水 因?yàn)橹坝昧髁總鞲衅髯龅钠渌鼥|西發(fā)現(xiàn) 即使當(dāng)前管路是關(guān)閉的 其它管路開閉龍頭也會(huì)產(chǎn)生流量 我猜是水錘效應(yīng)導(dǎo)致的 這點(diǎn)上脈沖式流量傳感器就不如開關(guān)式的通斷判斷 那么 您說(shuō)的電路如何確定閥值呢 就是10或者20或者30 假設(shè)最大是30 因?yàn)橥ǔA髁總鞲衅髅?個(gè)脈沖大概對(duì)應(yīng)1.5~4mL水 就是流過(guò)30~100mL左右才認(rèn)為開始供水 |
| 使用 CD4017,一個(gè)十計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)器。 它有十個(gè)輸出引腳。 當(dāng)計(jì)數(shù)達(dá)到引腳對(duì)應(yīng)的數(shù)字時(shí),引腳將變?yōu)楦唠娖健?當(dāng)?shù)谑畟(gè)引腳變?yōu)楦唠娖綍r(shí),表示已經(jīng)計(jì)數(shù)了十個(gè)脈沖。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-4 23:43 是的啊 各具千秋 |
我覺(jué)得單靠邏輯電路也能實(shí)現(xiàn)呢,555做個(gè)秒發(fā)生器,配以74系列的計(jì)數(shù)芯片。對(duì)樓主這個(gè)題目也有興趣了,不妨試試![]() |
dzbj 發(fā)表于 2021-6-4 23:11 和我有時(shí)候的想法差不多,如果一片CD4040能夠完成的工作,我是肯定不會(huì)用89C51來(lái)完成的,但如果4040僅僅只是完成一個(gè)4分頻的功能,我是不介意使用可以頂替這個(gè)功能的8腳單片機(jī)來(lái)完成,雖然還是浪費(fèi)了好幾個(gè)I/O口,只是根本就沒(méi)有4腳的單片機(jī),如果有以前庫(kù)存8腳的或者可以拆機(jī)利用的單片機(jī),也不算浪費(fèi),一片1塊錢左右的單片機(jī),價(jià)格不比邏輯芯片貴多少。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-4 22:19 明白 你說(shuō)的是 用片子對(duì)我來(lái)說(shuō)確實(shí)是最簡(jiǎn)單體積也最小的方法 主要覺(jué)得太大材小用了 片子能干的事多的很 就這么個(gè)簡(jiǎn)單的單一功能用一個(gè)片子 心理上有點(diǎn)呵呵呵 |
liuzx66 發(fā)表于 2021-6-4 20:29 謝謝回復(fù) 給我思路真心沒(méi)用 我就是因?yàn)椴粫?huì)那些才學(xué)的單片機(jī) 比如 有個(gè)傻子問(wèn)你 能量是怎么回事 你說(shuō) 我給你個(gè)思路 E=MC2 這個(gè)傻子要是能懂就活見鬼了 那個(gè)傻子就是我 |
| 如果想靠邏輯芯片,還不如單片機(jī)來(lái)得更簡(jiǎn)單,整一個(gè)8腳的單片機(jī)尺寸肯定比邏輯芯片小 |
| 還有一個(gè)簡(jiǎn)單的,給你提供一個(gè)思路:利用RC濾波電路實(shí)現(xiàn) |
| 當(dāng)然可以實(shí)現(xiàn),去網(wǎng)上找找。現(xiàn)成的電路估計(jì)這樣求不來(lái) |
