| 這個電路唯一的解釋就是起一定的隔離作用,也就是當模塊輸出高電平時,PNP三極管的BE結反偏,模塊輸出的高電平不起作用。只有當模塊輸出低電平時,I/O口得到低電平輸入。但這樣一來似乎可以用一只更簡單的二極管代替。并不需要三極管。 |
求解問題 發表于 2021-6-4 09:53 模塊的輸出已經足夠單片機輸入要求!模塊輸出是電平信號而不是模擬電壓信號,所以,不需要放大處理!如果需要進行電平變換一般是用NPN管很少用PNP管。所以,9012這個PNP管的接入令人費解!至于有人提出保護作用更沒有理由!PNP三極管9012在這里根本就無法實現可靠的保護作用!大家可以從電路結構看出來。 |
| 這個要看模塊電源和單片機的電源電壓是多少 |
| 電平轉換用,好像原理圖畫錯了吧 |
| 感謝各位大佬的解答! |
| 就是保住P12能夠有效輸出低電平用的,這樣做一是保護作用,另一個是可以有一定的抗干擾 |
| 輸出低電平P12為低電平,輸出高電平P12為高電平,估計是保護單片機引腳的 |
老愚童63 發表于 2021-6-4 09:12 大佬你好!說明書上說紅外模塊是超低電壓的工作模式,是不是起到增壓作用呀?我是小白不懂,求大佬解答一下。 |
| 這個確實讓人費解!電平變換?似乎沒有這個必要,況且PNP三極管進行電平變換似乎不方便。擴流?似乎不需要 |
