4v電源電子秤換3.7v理電池的問題
查看數: 8752 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-3 13:23
我現在是用的。充電寶里面的電路板。進行充放電。但有一個問題。當電子秤處于待機狀態時。電流過小。充電寶保護電路啟動。自動關機。我于是。加了一個電阻。使待機時。充電寶輸出電流。略微變大。然后可以正常使用。 ...
ID:933024 發表于 2021-6-4 18:28
升壓模塊?
ID:932099 發表于 2021-6-4 17:21
maijinzhi 發表于 2021-6-3 15:40
充電寶有檢測電流,如果電流小于xxMA任務充滿,自動休眠
是否可以修改電子秤電路?直接接入18650鋰電,電子秤。盡量低于四伏。顯示電壓低。報警。
ID:932099 發表于 2021-6-4 17:19
黃youhui 發表于 2021-6-3 15:04
你的意思是要充電寶任何情況下都要輸出?很多充電寶都有LED照明功能的,你弄這個去吧
我的意思是。是否能修改電子秤?電量低于4v不報警。你電池直接接入就可以用。
ID:932099 發表于 2021-6-4 17:18
toyboy 發表于 2021-6-3 14:20
對于小家電,雖然對電源有一定的要求,是規范化使用,但實際上很多不是硬性要求,用電設備本身有一個適應范 ...
直接接是可以用,只是低于3.8v電子秤就顯示電量低,報警。用的幾個小時?就得充電。用不了一天。
ID:398094 發表于 2021-6-3 15:40
ID:592807 發表于 2021-6-3 15:04
ID:516863 發表于 2021-6-3 14:20
對于小家電,雖然對電源有一定的要求,是規范化使用,但實際上很多不是硬性要求,用電設備本身有一個適應范圍區間,只要是在此區間,就可以使用,如果你的電池是4V,充電寶輸出是5V,可以用,那么你可以嘗試直接用3.7V的18650鋰電池(這個充滿電達到4.15~4.2V)或者直接把充電寶里面的保護部分去掉(直接從電池端引線外接)。
