發布時間: 2021-5-20 16:22
正文摘要:1.用搭建的電路,下載一個其他程序可以顯示,但是我用另外一套程序,仿真正常在實物上不顯示,我確定實物電路沒有問題。 2.如果程序有問題,仿真為什么正常呢? 3.如果實物電路有問題,我用另外一套程序又可以顯示 ... |
【已經解決】 解決方法: 1.排查硬件電路,經過網上現有程序測試,得知電路板搭建沒有問題,排除硬件故障,轉向軟件,經過測試其他功能均正常懷疑是1602顯示驅動問題,經過檢查是驅動代碼問題導致。 2.經過以上問題后,發現仿真和實際還是有差別的,雖然仿真正常,但是實際制作當中還是存在各種問題的,所以要多動手多思考,才會進步。 3.最后感謝各位的指導!!共勉~~~ ![]() |
