2位數碼管分別顯示不同數字,這種掃描顯示方式成為動態掃描,并不停變化賦值抄的程序,看看把 ------------------------------------------------*/ #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義 #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換 sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存 sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存 unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼 unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量 void Delay(unsigned int t); //函數聲明 void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num); /*------------------------------------------------ 主函數 ------------------------------------------------*/ main() { unsigned char num=99; unsigned int j; while(1) { j++; if(j==500) //檢測當前數值顯示了一小段時間后,需要顯示的數值-1,實現數據顯示的變化 { j=0; if(num>0)//用于顯示0~99 num--; else num=99; } TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8 TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10]; Display(2,2); } } /*------------------------------------------------ 延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值 unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是 0~65535 ------------------------------------------------*/ void Delay(unsigned int t) { while(--t); } /*------------------------------------------------ 顯示函數,用于動態掃描數碼管 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示 如輸入0表示從第一個顯示。 Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2 ------------------------------------------------*/ void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num) { unsigned char i; for(i=0;i<Num;i++) { DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影 LATCH1=1; //段鎖存 LATCH1=0; DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼 LATCH2=1; //位鎖存 LATCH2=0; DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼 LATCH1=1; //段鎖存 LATCH1=0; Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影 } } |
