發布時間: 2021-5-15 15:37
正文摘要:以下是示意圖,左下角的導線是單片機輸出的PWM信號,但是通過這樣一個恒流驅動電路,為啥不可以點亮LED,求大佬解答,可以的話可以給出單片機輸出閃爍的信號,即PWM驅動LED燈組的驅動電路示意圖嗎。 |
你要明白單片機是控制,是控制。不是驅動。不是驅動。 驅動LED 只需要三極管就好了。電流在大就在三極管后面在接一個MOS管。 這樣單片機部分用5V供電,后面電路用48V供電也可以。只有共地就可以。 去某一個寶買一個可以PWM控制MOS開關模塊,又便宜,有好用。還研究什么電路。研究程序就好了。 |
| 驅動力源不足 |
2602346838 發表于 2021-5-15 16:47 呃,我還是不明白為啥要用你圖里這么復雜的電路... 如果后續需要的驅動電流大的話,可以用PWM驅動三極管來做電流放大,網上也很容易搜到相關電路。我不明白你這個復雜電路的意義啊 |
使弓弦 發表于 2021-5-15 16:44 后續是要驅動一個燈組的,現在不知道是把PWM信號結在哪 |
2602346838 發表于 2021-5-15 16:08 仿真我沒試過,但是實際來說,一個單片機PWM輸出能力是有限的,一般單片機都是灌電流能力比拉電流能力強,但是一個引腳的灌電流最大一般也就是20mA,而你這個圖里又是要用單片機的拉電流來做LED的驅動,一般不會這么做。 驅動LED為啥不用最簡單的方式呢?直接電源輸入(比如3.3V)+一個電阻+LED+單片機的引腳,當輸出為低電平時LED亮。 |
使弓弦 發表于 2021-5-15 16:04 PWM信號不算單片機輸出的電壓嗎, |
使弓弦 發表于 2021-5-15 16:04 怎么加電源呀 |
你這也沒有電源輸入啊。輸入除了地就是PWM,而且一般單片機的PWM驅動能力一般不強啊。 需要加個電源輸入。 |
