PT100在電橋和放大電路直接的關系轉換?最好能貼出公式
查看數: 3847 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2021-5-15 13:20
如圖,PT100在電橋和放大電路,AD轉換器之間的關系轉換,最好能貼出公式或者計算過程,未知量可以用x,y代替,謝謝大佬們我是真的繞不過來了
ID:909090 發表于 2021-5-26 13:15
謝謝大佬們給的建議,大概有個思路了
ID:47286 發表于 2021-5-18 09:44
toyboy 發表于 2021-5-17 16:17
我感覺我理解錯你的意思了~你忽略我的回復好了。。
朋友 沒事
ID:516863 發表于 2021-5-17 16:17
dzbj 發表于 2021-5-17 14:59
先聲明一下 那個三角的東西是放大器還是加法器我不懂 我自己是當個運放用
左邊是PT100的橋阻電路 就是個 ...
ID:516863 發表于 2021-5-17 16:15
沒事,運放器是統稱,全稱‘運算放大器,用在不同場合可以有不同叫法;
你的意思是對前面電橋部分不理解?你把PT100看成一個可變電阻,(阻值范圍查PT100指數表,圖標19.00應該是指在溫度19度時的電阻值)RT1與R2串聯,形成分壓關系,得到+0.11的值,通過R5提供給U2的1腳;而R1與RV1也是串聯分壓,提供一個基準電壓值+0.10的值,通過R4提供給U2的2腳,,R4\R5可以叫輸入電阻,也可以叫隔離電阻,U2對1腳與2腳的電壓進行比較并從4腳輸出,同時通過R3反饋回2腳,這叫負反饋,R3叫反饋電阻,與1腳的信號進行疊加放大、輸出+0.98的電壓值給U4的26腳、、
ID:922707 發表于 2021-5-17 15:34
使用通用傳感器接口芯片,只需要一個對溫度不敏感的參考電阻,把Pt100接上UTI的電路,可以通過MCU得到Pt100和參考電阻的比例,從而得到阻值和溫度。這種方法非常適用于基于微處理器(MCU)的系統,UTI所有的信息只通過一MCU兼容的信號輸出,這樣大大的減少了各分立模塊之間的外接線和耦合器。
ID:47286 發表于 2021-5-17 14:59
左邊是PT100的橋阻電路 就是個H橋取中心電壓變化 相當于電壓比較的意思 然后運放把電壓變化放大 用的是負反饋放大 278/2基本就是放大倍數 具體公式參考運放的負反饋放大計算即可 你這個139倍 能行么
ID:516863 發表于 2021-5-17 14:25
PT100是雙金屬溫度探頭,是利用雙金屬在溫度變化時,導電率跟著變化的特性(也可以理解為阻值變化),是有一定的指數變化規律的,是有范圍值的!(這個要查PT100的阻值變化指數表),后面那個“三角形”U2不能叫放大器,應該叫加法器(或減法器)、運算器,利用PT100在不溫度情況下、電阻值隨變的不同,跟后面的電路設定值做比較(做加法、或減法),從而改變加法器的輸出值、提供給單片機、、、這樣說你可能比較容易理解。。。程序該怎么寫,看你的了!
ID:752974 發表于 2021-5-17 13:49
1. 需要確定測溫范圍,由此可以算出電橋的輸出范圍;
2. 根據電橋輸出確定放大器的放大倍數;
3. 根據ADC的分辨率定標采集的數據。
