STM8(STM32)單片機(jī)如何實(shí)現(xiàn)按鍵鎖定程序
查看數(shù): 5299 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-5-14 18:21
各位大佬好,在使用STM8的時(shí)候遇到一個(gè)問題,想用比較簡便的方法解決: /*  目標(biāo):想使用一個(gè)撥碼開關(guān)來控制所有的按鍵鎖定:                  ...
ID:728915 發(fā)表于 2021-5-16 20:55
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-16 15:27
你這個(gè)函數(shù)有點(diǎn)繞。。。
一般常來說,超過3個(gè)并聯(lián)關(guān)系,最好是要用Switch。。。case來做分支。
uchar k ...
噢噢,受教了,謝謝!
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:35
          key=key_scan();
                        switch (key)
                                case 0:
                                        break;
                                case 1://ENT
                                        item++;
                                  if (item>3)
                                                RTC_Set(tyear,tmonth,tdate,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//寫入時(shí)間;
                                                OLED_Screen_Fill(0x00);
                                                ret=1;
                                        break;
                                case 2: //+
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                        if (tyear==2029) tyear=1970;
                                                  else             tyear++;
                                                  break;
                                                case 2:
                                                        if(tmonth==12)   tmonth=1;
                                                  else                                     tmonth++;
                                                  break;
                                                case 3:
                                                        max_date=DFM[tmonth-1];
                                                  if((Is_Leap_Year(tyear)==1)&&(tmonth==2))  max_date=29;
                                                        if(tdate==max_date)    tdate=1;
                                                  else                                     tdate++;
                                                 break;
                                        break;
                                case 3://-
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                 if (tyear==1970)  tyear=2099;
                                                 else               tyear--;
                                                 break;
                                                case 2:
                                                 if(tmonth==1)    tmonth=12;
                                                 else             tmonth--;
                                                 break;
                                                case 3:
                                                 if (tdate==1)   tdate=max_date;
                                                 else             tdate--;
                                                 break;
                                        break;
                                default:
                                        break;
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:32
我,菜雞 發(fā)表于 2021-5-15 15:50
是的,可以通過函數(shù)來先行判斷,但僅通過定義來先一步實(shí)現(xiàn)按鍵鎖定判斷好像行不通。
另外,是不是除了主 ...
定義一個(gè)孌量 uchar Key_vaule;
把K1的狀態(tài)存為Key_vaule的bit0,按下為0,未按下為1,同理,K2存為bit1...
這樣一來再配合switch。case 很方便做組合鍵,也能做長短按。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:27
本帖最后由 名字不是重點(diǎn) 于 2021-5-16 15:33 編輯
另外,是不是除了主 ...
uchar key_value;
key_value=key_scan();
switch (key_value)
case: 0x01
break;
case: 0x11
break;
case.
ID:728915 發(fā)表于 2021-5-15 15:50
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-15 11:10
你的想法沒錯(cuò),在按鍵掃描函數(shù)的開始加入對這個(gè)開關(guān)的判斷,為0就跳過按鍵掃描
另外,是不是除了主函數(shù)里或者極個(gè)別情況下,盡量不要使用while、或者for之類的循環(huán)語句,會(huì)過分占用CPU資源,
比如我下面的按鍵函數(shù):
//按鍵判斷,帶撥碼開關(guān)BM3按鍵鎖定
int Anjian(void)   //返回值: K1(設(shè)置鍵)短/長按:1/11; K2(+鍵)短/長按:2/22; K3(-鍵)短/長按:3/33
  u16 i=0;
  if(BM3!=0)
    while(1)
      if(BM3==0)
        break;
      if(K1==0)   //K1(設(shè)置鍵)按下
        while(1)
          if(K1==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K1(設(shè)置鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長
            if(i>=60000)
              i=55555;      //防止達(dá)到 計(jì)數(shù)上限
          if(K1!=0)
            if(i<=179)
              return 1;     //判斷K1(設(shè)置鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 11;   //判斷K1(設(shè)置鍵)為:長按(約4秒以后)
      if(K2==0)   //K2(+鍵)按下
        while(1)
          if(K2==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K2(+鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長
            if(i>=60000)
          if(K2!=0)
            if(i<=179)
              return 2;     //判斷K2(+鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 22;   //判斷K2(+鍵)為:長按(約4秒以后)
      if(K3==0)   //K3(-鍵)按下
        while(1)
          if(K3==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K3(-鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長
            if(i>=60000)
          if(K3!=0)
            if(i<=179)
              return 3;     //判斷K3(-鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 33;   //判斷K3(-鍵)為:長按(約4秒以后)
ID:919615 發(fā)表于 2021-5-15 15:22
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-15 11:10
