單片機(jī)+74HC245驅(qū)動(dòng)芯片LED驅(qū)動(dòng)電路怎么設(shè)計(jì)呀?
查看數(shù): 4311 | 評論數(shù): 5 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2021-5-13 17:55
具體如下圖示單片機(jī)P2.5接口輸出pwm信號,就是一直閃爍的信號,接入一個(gè)LDE燈組,但是接入的如果是串聯(lián)的2個(gè)LED燈就可以驅(qū)動(dòng),一旦連三個(gè)就不能驅(qū)動(dòng)了,想請教大佬,哪里錯(cuò)誤了,還望指正一下,改正措施。使用的是74 ...
ID:693254 發(fā)表于 2021-5-14 13:57
直接單片機(jī)IO口驅(qū)動(dòng)高低電平,如要LED更亮一些,那就在LED上面加個(gè)上拉~!!!!
ID:578842 發(fā)表于 2021-5-14 13:06
LED亮的基本電壓百度搜搜就明白了。5伏電,只能串聯(lián)2個(gè)LED。
ID:912956 發(fā)表于 2021-5-14 11:45
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-14 09:36
樓主的74HC245用法存疑。74HC245是八路信號雙向收發(fā)器,雖然可以利用其負(fù)載能力驅(qū)動(dòng)LED,但其輸出電壓最大約等于VCC。而LED正向?qū)▔航?.9~3.2V(隨顏色而不同)。所以串聯(lián)3個(gè)LED的正向?qū)▔航荡笥赩CC而處于截止?fàn)顟B(tài),不可能點(diǎn)亮。如果樓主一定要用74HC245輸入端并聯(lián)驅(qū)動(dòng)多只LED,建議在輸入端接1個(gè)510歐共用上拉電阻,輸出端分別接一個(gè)240~330歐限流電阻到各自的LED。
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-13 20:38
245 好像是三極管開漏
