| 謝謝親 找到原因了P1的2腳和封裝沒有對上 |
wjhhhhh 發表于 2021-5-13 10:52 謝謝親 找到原因了P1的2腳和封裝沒有對上 |
zsw3721 發表于 2021-5-13 08:32 謝謝親 找到原因了P1的2腳和封裝沒有對上 |
| 謝謝熱心的親們,找到原因了 P1的2PIN和封裝的不一樣 改了就好了 |
| 你的設置的柵格和你的led的引腳不合適,導致了引線連接不上,你可以把柵格拉到最小,或者好像可以設置走線不跟著柵格走的 |
| 應該是設置柵格的問題,可以把柵格拉到最小,就可以把led的引腳鏈接上線了 |
| 在原理圖里設置柵格,大小合適,鼠標放置電氣引線到零件引腳端點時會自動“吸引”(捕捉)上去;柵格過小就會出現這種看似引線連接而實際懸空的弊端,柵格太大鼠標操作跳頓不符合操作習慣。多試幾下就好了。除了電氣引線,放置提示標記繪圖等等的線條都不用系統默認的“電”線顏色(藍色)以免混淆。 |
| 原理圖里沒連上,連上了PCB里會有飛線的 |
| 問題就出在LED3的正極那根線,沒有完全閉合。 |
| 手動設置網絡 |
| 我用立創花的一樣的原理圖,生成的PCB是成功的 |
| 原理圖連接的時候 一定要出現 紅色的X才表示 網絡連接。否則只是擺線 |
| 應該是原理圖中就沒連上,所以導致網絡表異常 |
| 原理圖上的就沒接上啊,LED3的正極就沒有連上那根線。。。 |
| 用快捷鍵:P+T |
| P1的原理圖封裝的腳是不是畫反了? |
