單片機設置為只讀寄存器引腳是不是不能讀出高低電平?
查看數: 1799 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2021-5-12 17:18
設置一個IO口為ADC,然后想復用這個IO做掉電檢測,看到手冊上說ADC寄存器只寫不能讀,意思是不能判斷這個IO口是高或低電平了是嗎?
ID:213173 發表于 2021-5-13 13:35
設置P1ASF只是為了使P1的某個或某幾個或所有8個口用作模擬輸入口(ADC)。并且還要把P1M0、P1M1相應口設為高阻模式才能正常使用ADC轉換。如果想要分時復用當然沒有問題,只要適時把P1ASF、P1M0、P1M1改回到當前使用模式即可。這里所指的是P1ASF寄存器只能寫,內部硬件就按設置的數據工作。但不能去讀P1ASF寄存器當前狀態來判斷下一步程序走向。
ID:883031 發表于 2021-5-13 11:41
寄存器配置,要進行切塊,最好不要這樣用。
