數字萬用表電池改為鋰電池供電
查看數: 5968 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2021-5-2 11:39
好了,終于得閑,弄了一下,找了個小充電器,找一條充電線,剪取充電線取正負極電線,臨時接在數字萬用表內試了一下,能顯示數字在不更改任何電路的基礎上,取出9V電池上的扣帽加以利用,連焊接都不用,用扣直接把正 ...
ID:460466 發表于 2023-1-4 13:50
你是用鋰電池充電器供電還是用鋰電池供電?9V可以用3.7V供電嗎?
ID:1060067 發表于 2023-1-2 16:54
充電器的輸出電壓一般是5V,這樣萬用表的工作電壓較低,可能產生測量誤差
ID:420836 發表于 2022-12-29 08:59
感謝您分享您的項目,為便攜式儀器配備鋰離子電池非常好。
ID:729995 發表于 2022-12-29 01:08
充電升壓一體板加電池
ID:1034262 發表于 2022-12-14 11:04
我早已用可充電9V電池,不再用一次性電池。
鋰電池也用過,加升壓到9V。
外接電源,用電池比較好,用的適配器,電源可能會影響測量精度和穩定度,萬用表的黑筆并不是電源的負極。
ID:213173 發表于 2022-12-14 10:35
我用這玩意
ID:332444 發表于 2022-12-14 09:17
哈哈...開玩笑一下,其實用充電器5V供電不行的,要把充電器中穩壓管更換,手頭無零件,最后用2節外接鋰電池串聯.
ID:731755 發表于 2021-5-4 22:59
十幾年前在一個工廠搞過,當時工廠的萬用表是勝利的,記得是4位的,特別耗電,領電池也很麻煩,最后改了9伏直流電源供電的,用了幾個月一直很正常,一直到我離開,都沒有問題
ID:915562 發表于 2021-5-4 16:49
精準度咋樣?
ID:506248 發表于 2021-5-3 00:10
挺好的一塊萬用表,被你們弄成那樣,話說你們的萬用表一年能用幾塊電池?反正我是沒電池就找單位買,外面帶根線用著總是麻煩
ID:383215 發表于 2021-5-2 23:26
要說環保,我的方案最環保,直接用7809電源,連電池都不需要。用充電電池最簡單的辦法是直接買萬用表充電電池,9V180mAh的鎳氫電池,那個什么寶上才12元包郵,以前想用三只3.6V60mAh的主板電池,去掉一節,剛好8.4V,七、八塊錢就能搞定,沒有點焊機,不好焊接,可能還不好裝進去,就懶得折騰了,只要改成用充電電池,肯定是打眼裝插座再做一個恒壓恒流的充電器最好用。最主要現在很少用萬用表,搞維修的經常用萬用表,最近很少搞維修。
ID:684049 發表于 2021-5-2 19:41
這樣用太不方便啦,還是加個升壓電路吧
ID:913288 發表于 2021-5-2 19:22
幾年前就改了加了個升壓板
ID:695749 發表于 2021-5-2 17:56
這個思路可行,也有利弊。
可行之處是萬用表不用一次性電池,綠色環保,不影響使用,不足之處是有一跟電線,不能在沒有電的情況下使用或要改成鋰電池供電(3.7V升壓到9V)。
ID:332444 發表于 2021-5-2 17:42
就地取材應用而已,沒其他的器材可用,鋰電池要接也可不接也可,平時已經很少用到萬用表了,今天不過順手而為,至于測量的是否還準確,有待實測,若測量偏差,可增用一個倍壓電路,9V電池在使用過程中電壓也是有下降過程的,萬用表內一定有個范圍電壓是能用的。
ID:383215 發表于 2021-5-2 16:35
既然打眼了,為什么還要拖根線?不能加個電源插座?改成鋰電池供電有什么好處?鋰電池不要錢嗎?
很多年前就把數字萬用表、電感電容表外殼打眼裝電源插座,做個7809的穩壓電源,是不是更方便?任何電池都不需要。繼續裝電池用也不影響,感覺拖根線也不太方便,要是有點焊機,想用電腦主板的那種小充電電池,改成充電的更方便。
ID:96682 發表于 2021-5-2 15:13
改變電壓這表還準么?
