已量產(chǎn)的電動車48-120V轉(zhuǎn)12V10A DC-DC轉(zhuǎn)換器原理圖
查看數(shù): 15534 | 評論數(shù): 36 | 收藏 26
發(fā)布時間: 2021-4-27 22:26
原件參數(shù)已標示.
ID:33548 發(fā)表于 2025-6-30 11:27
lids 發(fā)表于 2025-5-13 13:55
20A200V二極管負極對地短路了,你確定這玩意能量產(chǎn)
續(xù)流二極管在這種開關(guān)電源不就這樣接嗎?哪短路了?你沒看接地不是一個嗎,是兩種嗎?一個三角,一個多線。
ID:1152641 發(fā)表于 2025-6-4 10:28
新手小白學習下
ID:140489 發(fā)表于 2025-5-13 13:55
ID:1127560 發(fā)表于 2024-7-22 23:08
DJ阿宏 發(fā)表于 2021-5-28 09:19
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
5毫歐線繞電阻
ID:1127560 發(fā)表于 2024-7-22 23:07
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
0.5毫歐線繞電阻
ID:163139 發(fā)表于 2024-6-9 21:51
是不是隔離型的更安全!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-1 09:17
DJ阿宏 發(fā)表于 2021-5-28 09:18
這個直徑1.0,5mr是什么元件
限流電阻
ID:1065749 發(fā)表于 2024-5-2 09:50
abcabchani 發(fā)表于 2022-3-13 15:35
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
原理圖本來就是錯的,電感應該接到3845的6腳輸出端,把電感一端接地,有電壓才奇怪了。
ID:1065749 發(fā)表于 2024-5-2 08:14
續(xù)流二極管、鐵硅鋁磁環(huán)接錯地方了,這樣是沒有電壓輸出的。
ID:916499 發(fā)表于 2024-5-1 22:37
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
檢流電阻吖 (>▽<)
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-14 12:40
正好,有一個 一樣的 電源花了我很長時間,畫電路圖。
ID:983641 發(fā)表于 2022-5-9 09:54
這個項目很適用啊。
ID:992936 發(fā)表于 2022-5-6 14:43
qweer 發(fā)表于 2022-5-6 14:07
二極管哪里都短路了
二極管哪里都短路了
ID:242300 發(fā)表于 2022-5-6 14:07
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
二極管哪里都短路了
ID:242300 發(fā)表于 2022-5-6 14:06
cy2634900 發(fā)表于 2022-1-24 11:59
網(wǎng)上十幾塊錢買個220V轉(zhuǎn)12V10A的隔離電源改下比這個安全得多,電壓輸入范圍還更寬40V到400V都可以
你那是交流吧
ID:58930 發(fā)表于 2022-4-19 19:32
計算了一下電感的值大約在41uH,這個參數(shù)對嗎?我找的這個鐵硅鋁的參數(shù)如圖
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:848762 發(fā)表于 2022-3-13 15:35
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
ID:913288 發(fā)表于 2022-1-24 11:59
ID:689425 發(fā)表于 2022-1-24 10:59
3845這個芯片挺好用的
ID:957689 發(fā)表于 2022-1-20 14:34
樓主的原理圖挺好的,量產(chǎn)應該沒啥問題,弱弱的問句這個震蕩頻率是多少?那個磁環(huán)的感量是多少啊?
ID:386381 發(fā)表于 2021-11-19 17:39
我有一個被我玩燒了,不知道芯片供電是用后級輸出的12Ⅴ供電的,然后調(diào)431的分壓電阻,輸出電壓太高芯片燒了,51k電阻啟動,然后用輸出的電壓供電的,燒了才看出來。
ID:137736 發(fā)表于 2021-11-16 20:25
場管擊穿,負載玩完。
ID:917199 發(fā)表于 2021-10-20 20:56
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
可能是5毫歐,
ID:230918 發(fā)表于 2021-9-26 10:35
電路很實用
ID:58930 發(fā)表于 2021-9-20 16:13
是不隔離的,控制方式比較巧妙。
ID:208704 發(fā)表于 2021-5-30 16:12
電動車上不需要隔離
ID:928506 發(fā)表于 2021-5-28 09:19
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
ID:928506 發(fā)表于 2021-5-28 09:18
這個直徑1.0,5mr是什么元件
ID:282538 發(fā)表于 2021-5-13 10:35
不錯,3845供電方式設(shè)計很好。
ID:686838 發(fā)表于 2021-5-12 11:26
電動車上要隔離嗎?
ID:798006 發(fā)表于 2021-5-7 10:04
原來是這樣,我以前一直找不到
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-6 23:27
這種電路總感覺危險,如果開關(guān)管燒壞開路直接輸出高壓。
ID:739727 發(fā)表于 2021-4-30 01:29
可以的,電動車上不需要隔離
ID:684586 發(fā)表于 2021-4-29 21:27
這個不隔離好危險吧
ID:230712 發(fā)表于 2021-4-28 10:10
是不是隔離型的更安全!
