這單片機代碼為什么沒有定義按鍵端口,為什么可以使用按鍵,求解答
查看數(shù): 2955 | 評論數(shù): 9 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-4-23 15:01
#ifndef _KEY_H_ #define _KEY_H_ //---包含頭文件---// #include "Config.h" #define KEY_TIME_SHORT         20            & ...
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-24 10:57
我看你的程序也沒有定義#define uchar unsigned char;#define uint unsigned int ,為啥也能直接用uchar uint
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-23 22:40
你頭文件里還包含了 #include "Config.h"  ,應(yīng)該是 Config.h里定義了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:858009 發(fā)表于 2021-4-23 18:18
Tracker123 發(fā)表于 2021-4-23 18:14
這里按鍵在key.h里面已經(jīng)定義好了,相應(yīng)的按鍵都使用KeyCode進行編碼,在按鍵服務(wù)程序里面使用了5個按鍵, ...
不太明白,換其他的io口怎么不可以實現(xiàn)的
ID:910953 發(fā)表于 2021-4-23 18:14
這里按鍵在key.h里面已經(jīng)定義好了,相應(yīng)的按鍵都使用KeyCode進行編碼,在按鍵服務(wù)程序里面使用了5個按鍵,其他按鍵無效
ID:858009 發(fā)表于 2021-4-23 17:50
lxbhcy 發(fā)表于 2021-4-23 17:48
你這應(yīng)該是在key.h文件里面定義了吧
全部代碼在這了
ID:808700 發(fā)表于 2021-4-23 17:48
ID:858009 發(fā)表于 2021-4-23 16:46
Wongrui 發(fā)表于 2021-4-23 16:42
Key.h  這個頭文件里面的內(nèi)容呢?
key.h 第1行到20行
key.c 23-119行
main.c 后面的
ID:858009 發(fā)表于 2021-4-23 16:44
1-20行
ID:495628 發(fā)表于 2021-4-23 16:42
