NMOS管通過寄生二極管電流問題
查看數: 4245 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2021-4-23 11:29
T2和T4是兩個NMOS管,假設內部寄生二極管閾值電壓都是0.7V。如果給V1供電-1.8V,那么S2節點電壓是多少?我想通過給V1供負電來控制S2點電壓,那么S2的節點電壓可以供出來正電壓嗎?還是只能從0V供到某個負值電壓?
ID:960157 發表于 2021-9-7 09:24
R2 推測是500豪歐,,,
ID:491577 發表于 2021-9-6 11:25
R2電阻是500歐姆還是500M歐?如果是500歐姆,兩個MOS管都截止S2電壓是-1.8+1.4=-0.4V,一個導通S2電壓=-1.8+0.7=-1.1V,兩個都導通S2電壓是-1.8V。
ID:964241 發表于 2021-9-5 22:29
人工置頂員 發表于 2021-9-4 17:11
頂一下
如果v1-v2>=2*Vf, vs2=v2+2vf; ,如果小于的話vs2=v1;
用pspice仿真可以很直觀看到結果
