發(fā)布時(shí)間: 2021-4-21 11:58
正文摘要:這是溫控風(fēng)扇原理圖的一部分,本人硬件基礎(chǔ)太差了,這里的P521作用不太懂,是通過單片機(jī)發(fā)射不同的pwm波來控制左邊電機(jī)的電壓嗎?希望大佬們幫忙看一下!! |
| 光耦的2腳接受來自單片機(jī)I/O口的高低電平控制,打開關(guān)閉風(fēng)扇的動(dòng)作,但電路加了光耦也是白加,根本沒有起到隔離的作用 |
隔離,防止電機(jī)的反沖電壓擊毀單片機(jī) |
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2021-4-21 12:54 我也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,但是我不敢下定論,光圖片這里不能判斷出他驅(qū)動(dòng)部分共地的情況,光耦發(fā)光二極管回路看不到,驅(qū)動(dòng)控制芯片的地也沒有看見,說不定他用5v隔離電源模塊呢?其他地方說不定有+5v的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。 你可能是看了DS1302沒有隔離,你才下了定論。 |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
我覺得是光耦兩端電壓不同,它的主要目的是為了控制信號(hào)的電平轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)PWM的占空比也應(yīng)該是可以調(diào)節(jié)輸出功率的 |
| 起到隔離電平轉(zhuǎn)換作用 |
| 是的,從電路上看是用來控制風(fēng)扇開關(guān)的,正常來說就是PWM控制,用光耦同時(shí)起到隔離作用,建議J4風(fēng)扇輸入端拉個(gè)大一點(diǎn)的鋁電解電容,風(fēng)扇的干擾會(huì)小很多。 |
| 就是電氣隔離的作用,風(fēng)扇里邊有線圈,突然開啟關(guān)閉都會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)電壓,電氣隔離防止擊穿,U6相當(dāng)于風(fēng)扇控制信號(hào)的輸入端,復(fù)合管TIP122是為了增大驅(qū)動(dòng) |
光耦兩端電壓不同,主要目的是為了控制信號(hào)的電平轉(zhuǎn)換, 調(diào)節(jié)PWM的占空比是可以調(diào)節(jié)輸出功率的。 |
| 我感覺是電氣隔離和穩(wěn)壓 |
| 這個(gè)電路設(shè)計(jì)有問題,既然用到了光耦隔離 就不應(yīng)該共地。 |
