單片機控制220V交流電機被擊穿問題
查看數: 6010 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2021-4-19 09:52
用的是stm32f103單片機通過繼電器,控制交流電機開始沒有加光耦隔離被擊穿,然后加上光耦隔離被擊穿。下面放圖有控制端圖和設備端接線圖。括號內文字圖中也有(將交流電分別接1,2為開,開時4,5閉合。將交流電分別 ...
ID:143767 發表于 2021-5-5 18:15
要想用光耦做隔離,那么電源和地都不能共,單片機要單獨供電
ID:77840 發表于 2021-5-5 14:43
精通點燈 發表于 2021-4-20 09:27
您好,首先謝謝您的解答。3.3V電源是由通過220V轉5V開關電源然后在板子上5V轉3.3V產生。220V和電機電源是 ...
單片機供電端口可以加電解電容濾波,加高頻電容濾除浪涌沖擊,加3V3穩壓二極管穩壓
ID:849826 發表于 2021-4-21 18:37
開關電源換個變壓器試試
ID:160500 發表于 2021-4-20 10:27
從你這個電路看,光耦相當于沒用。因為電源沒有隔離。
ID:720684 發表于 2021-4-20 09:43
鐘志偉 發表于 2021-4-20 09:40
R22換成10K穩定些,9013換用8050,還有繼電器的選用不要用和單片機同電壓的,另外如果電源是從電機線路用變 ...
謝謝,我改改試一下。謝謝!
ID:294296 發表于 2021-4-20 09:40
R22換成10K穩定些,9013換用8050,還有繼電器的選用不要用和單片機同電壓的,另外如果電源是從電機線路用變壓器降壓整流穩壓給單片機供電的,變壓器輸入端一定要加EMI濾波,壓敏電阻,安規電容,共模電感。
ID:720684 發表于 2021-4-20 09:28
wc86110 發表于 2021-4-19 18:26
這繼電器驅動電路有問題,各電阻取值不恰當,對于繼電器來說用 9013 可能是小馬拉大車。擊穿可能與強弱電達 ...
謝謝您的解答,我開始對阻值沒有什么計算認為能用就好。我計算一下阻值試試。謝謝!
ID:720684 發表于 2021-4-20 09:27
面具下的狼性 發表于 2021-4-19 14:55
看你描述的情況以及原理圖是沒有什么異常,那你的3.3V電源從哪里來,是否共用電機的交流電源通過開關電源來 ...
您好,首先謝謝您的解答。3.3V電源是由通過220V轉5V開關電源然后在板子上5V轉3.3V產生。220V和電機電源是共用的。然后您對單片機供電電源抗干擾有什么好的建議嗎?(比如說我該學習什么方面的知識如果有書籍推薦那就更好了謝謝)
ID:720684 發表于 2021-4-20 09:20
toyboy 發表于 2021-4-19 19:19
描述模糊不確定!你的“擊穿”是指什么被擊穿?從題目看是單片機被擊穿,從描述及附圖看是繼電器驅動管被擊 ...
您好,首先謝謝您的解答,我說的“擊穿”是指單片機被”擊穿“,主要現象就是單片機的3.3和gnd短路。將單片機焊掉之后短路現象消失。然后我想問一下為什么”擊穿現象“和光耦隔離沒什么關系呢?謝謝!
ID:516863 發表于 2021-4-19 19:19
描述模糊不確定!你的“擊穿”是指什么被擊穿?從題目看是單片機被擊穿,從描述及附圖看是繼電器驅動管被擊穿?不管如何,都跟用不用‘光耦隔離“沒什么大關系!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2021-4-19 18:26
這繼電器驅動電路有問題,各電阻取值不恰當,對于繼電器來說用 9013 可能是小馬拉大車。擊穿可能與強弱電達不到物理隔離又或與 I/O 過載有關
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:77840 發表于 2021-4-19 14:55
看你描述的情況以及原理圖是沒有什么異常,那你的3.3V電源從哪里來,是否共用電機的交流電源通過開關電源來進行的控制,還是獨立電源供電控制,我覺得你應該從單片機供電電源入手進行抗干擾供電。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:739727 發表于 2021-4-19 13:10
沒見PCB布局。不好說
ID:219796 發表于 2021-4-19 12:38
兩個二極管你覺得對么
ID:57657 發表于 2021-4-19 11:30
可能是強弱電隔離不良,導致爬電擊穿。
ID:708541 發表于 2021-4-19 10:47
描述不清晰,只要高壓與低壓完全隔離就不會燒芯片了。
ID:47541 發表于 2021-4-19 09:52
驅動輸出一定和強電要物理隔離,電路板設計弱電和強電之間要留好足夠的爬電距離,比如在光耦高低壓之間開槽。再有就是要處理好電源輸入抗浪涌的設計。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
