有無大佬知道路燈故障診斷系統的思路,進來探討一下
查看數: 2534 | 評論數: 7 | 收藏 1
發布時間: 2021-4-12 20:16
(1)任務 設計一種能夠對路燈自動識別報警的系統 (2)要求 1 利用 LED 燈或者小燈泡模擬 3 個路燈。 2 利用學過的電子技術,設計方案當其中某一個燈出現故障時,能夠在 LCD 顯示 器上顯示故障燈的編號 ...
ID:847788 發表于 2021-4-14 11:50
監測每個燈的電流,再加上亮度監測,可以實現比較準確的檢測。之前做的是用 ACS7121+ TEMT6000  + STM32
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894154 發表于 2021-4-14 08:53
根據你的實際供電電壓,串個如0.01R電阻,ADC就可以檢測電流了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2021-4-13 21:05
木桶叔叔 發表于 2021-4-13 20:10
是類似于這種思路嗎?把按鍵換成燈,利用stc芯片自帶的ad轉換,當一個燈出故障具體要如何通過ad轉換判斷
假設10個燈是一段路,一個總開關控制著10個燈的開斷,這個開關后面接一個電流表,所有燈的功耗是220W,那么電壓正常情況下電流應該是I = P/U = 220W/220V *10 = 10A,若果你的電流突然變小了,變成了9A,那就可以確定一個燈壞了,斷路了(短路一般不太可能,路燈好像有這方面的保護)。然后將路燈逐個斷開查看電流變化。當時做個這個的實驗,沒實踐過,你可以去試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:904678 發表于 2021-4-13 19:18
黃youhui 發表于 2021-4-13 15:34
不出意外情況下每個燈的電耗是一樣的,固定的。只要電耗有變化就是有燈故障了,在路燈的進線口價格plc開關 ...
謝謝,能不能講的具體一點呢,因為是新手,不是很能理解
ID:592807 發表于 2021-4-13 15:34
不出意外情況下每個燈的電耗是一樣的,固定的。只要電耗有變化就是有燈故障了,在路燈的進線口價格plc開關,打開在閉合看電量損耗
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
