toily 發(fā)表于 2021-4-6 18:10 曉得了,多謝老哥 |
man1234567 發(fā)表于 2021-4-6 16:57 好的,謝謝老哥 |
| 應(yīng)該是你的DHT11初始化函數(shù)有點問題,網(wǎng)上的DHT11初始化程序挺多的,你可以參考一下,完了之后可以先把采集到的結(jié)果用串口打印出來。 |
一直顯示0就是沒正常工作,可以把DHT11直接取下來結(jié)果是一樣的。 排除硬件(有無問題很直觀)和軟件的邏輯(都是抄來的一般沒問題)問題,一般就是延時。 不同的單片機速度不同,同一個單片機在不同的頻率下速度也不同,要對照單片機和DHT11說明書計算延時。 |
