發布時間: 2021-4-2 21:45
正文摘要:另外一個一樣的按下去可以,證明是這個遙控器壞,打開看了一下,里面就幾個元器件,不知道是晶振壞還是芯片SCT2260壞,遙控器也就幾塊錢一個,但是想知道是哪個元器件的問題。 |
2sc4226也能用的。這個管MS頻率500M以上就能用的。小功率SOT23-3封裝的,你用普通的NPN管說不定也能應急用一下 |
| 有示波器就好說了,直接測15腳,看看,沒有碼輸出就是IC壞,有碼再查振蕩管,振蕩管一般是2sc3356或9018,NPN的微波管。找一找一個換了試試,還不行就只能是聲表壞了。沒幾個器件的。 |
名字不是重點 發表于 2021-4-2 22:32 我有示波器,會不會是晶振問題,有沒有三二下就測出是哪問題,我直接更換新的元器件。 |
| 收、收比雙方的地址設置不對,也是沒能解碼的。 |
| 按鍵按下時用示波器測SCT2260的15腳看有uimc有波形輸出,如果沒有示波器,可以用與耳機或小喇叭接15腳 與地,聽聽有沒有發碼的聲音,有差不多就可以判定IC沒壞,那么就可能是聲表壞或是射頻管壞了,導致沒有射頻輸出。判斷有沒有射頻,在業余條件下,可以用一個收音機,把發射天線靠近收音機,或是用電線接出繞在收音機的天線上,繞個10來圈。打開收音機任意頻率,音量開大,按健時收音機有發碼聲,基本說明發射通道正常了。沒有射頻,能發碼,只能更換聲表或射頻管,用正常的板上的相應器件對換一下器件,就能斷定是什么壞了。 |
