51單片機上電后點平變為低電平問題
查看數: 3356 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2021-4-2 11:21
單片機上電后P3.5口應該是高電平,但是現在是低電平,硬件電路沒問題,程序如下。求大佬幫我看看程序哪里出問題了。 #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int ...
ID:893265 發表于 2021-4-2 16:44
robinsonlin 發表于 2021-4-2 16:40
先從簡單的程序做起, 顯示沒有問題了,再從顯示的基礎上加按鍵控制,按鍵控制沒有問題了,再加入1路PWM ...
好嘞,謝謝您
ID:451718 發表于 2021-4-2 16:40
zgk! 發表于 2021-4-2 16:30
您好,我是初學者,有些還不會,所以想問問您,怎么來設置
先從簡單的程序做起, 顯示沒有問題了,再從顯示的基礎上加按鍵控制,按鍵控制沒有問題了,再加入1路PWM輸出控制,1路搞定了, 再搞多路。 循序漸進,從簡到難,不斷思考,不斷總結歸納。 在不斷增加內容的過程中,只要你用心歸納,仔細思考,反復驗證, 你一定能夠從中找到答案的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:893265 發表于 2021-4-2 16:30
robinsonlin 發表于 2021-4-2 15:56
定時器中斷的使用上,原則上高級別的定時器,選用較短的周期。  你這個程序,定時器0用毫米級別,定時器1用 ...
ID:451718 發表于 2021-4-2 15:56
定時器中斷的使用上,原則上高級別的定時器,選用較短的周期。  你這個程序,定時器0用毫米級別,定時器1用微秒級別。 你有想過這樣用的后果么?   定時器0優先中斷處理時,可能會錯過好多次定時器1 的中斷處理。  而且,你在定時器0中還做了display()操作,你的程序不跑飛才怪!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:893265 發表于 2021-4-2 15:21
zs33521 發表于 2021-4-2 15:16
51芯片有的IO口驅動能力很弱,需要加上拉
就是這一個口有問題
wulin 發表于 2021-4-2 13:37
樓主沒有說明芯片型號,不是所有芯片的所有引腳上電都是高電平。但最大可能還是硬件電路問題。
AT89C51單片機,硬件電路我傳上去,你看看
ID:78827 發表于 2021-4-2 15:16
ID:213173 發表于 2021-4-2 13:37
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
