發(fā)布時間: 2021-3-31 16:49
正文摘要:問題: K1按下時,p0.15引腳是低電平,對嗎?此時p0.16 p0.17 這兩個引腳是高電平還是低電平? 文中的 if(rIO0SET.field.d16) 這句話是什么意思? &nbs ... |
| 二極管原理都不知道,怎么參加測驗呀?還要加強基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí) |
| 發(fā)光二極管有電流流過的時候會點亮,反向不會導(dǎo)通的。 |
| 建議你從電路開始學(xué)起,了解下二極發(fā)光管是怎么點量的,電流的流向,然后再學(xué)習(xí)單片機的知識,看IO口寫1是輸出低電平還是高電平,一般寫1是輸出高電平,但需要根據(jù)單片機手冊實際,這是芯片廠商規(guī)定的不是一定的 |
man1234567 發(fā)表于 2021-4-1 09:35 你好大神,二極管啥時候接高電平亮,啥時候接低電平亮了? 比如這題,二極管負極接地了,所以要高電平點亮嗎? 要是正極接地就是低電平點亮,是不是這樣? 還請告知,謝謝! |
藍色彈珠 發(fā)表于 2021-4-1 10:08 那k1鍵有啥作用? 0.16 0.17引腳輸出高電平時,D1 D2 點亮,是因為D1 D2負極接地的原因嗎? 大神還請告知下,我要考試了,先謝謝! |
K1按下,0.15引腳是低電平,K1不按下,0.15引腳是高電平,而0.16,0.17與K1按下沒有關(guān)系,完全是程序控制,0.16,0.17引腳輸出高時,D1,D2燈亮,0.16,0.17引腳輸出低時,D1,D2燈滅, |
| 正向?qū),你可以看看二極管特性 |
| 當(dāng)K1按下時,按鍵K1就導(dǎo)通了,相當(dāng)于把0.15引腳接到地,所以K1按下,0.15引腳是低電平,而0.16,0.17與K1按下沒有關(guān)系,完全是程序控制,0.16,0.17引腳輸出高時,D1,D2燈亮,因為D1,D2正極接在IO口,負極接地 |
永恒動力 發(fā)表于 2021-4-1 08:35 所謂高低正負都是對地而言的,沒有參照一個人稱不了老大。 發(fā)光二極管直接接入沒有接錯的話,如果已知一端接地,只有智商不在線時另一端接低電平可以點亮。 當(dāng)然,器件損壞題目出錯超越智商所及或加電平反轉(zhuǎn)電路等不在此列 ![]() |
man1234567 發(fā)表于 2021-3-31 20:23 你是說,LED D1 D2 ,這個兩個燈下面的接地線嗎?有這個接地線,就得要高電平才能點亮 ,對不對? |
永恒動力 發(fā)表于 2021-3-31 20:03 兩個的另一端口并聯(lián)接地了 ![]() |
lhpm641 發(fā)表于 2021-3-31 18:56 從哪里看出來是高電平點亮了?還請大神多多指教!謝謝 |
| 電路中D1、D2貌似是高電平亮。 |
