PWM無極直流電機控制器 故障排除
查看數: 2205 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-30 12:51
剛買來的調速器就不能用   也不知道是自己不太懂買錯  還是這東西本身有問題    接上24v直流電  電機895     調速時數顯正常  但電機都沒動 ...
ID:898466 發表于 2021-3-31 04:25
lwh999995 發表于 2021-3-30 17:48
1. 買了新產品,一般都找售后服務。
2. 我們連芯片都不知道,分析非常困難。
3. 從供電開始查,如穩壓芯 ...
謝謝你的回答     我看我重買一次算了
ID:207421 發表于 2021-3-30 17:48
1. 買了新產品,一般都找售后服務。
3. 從供電開始查,如穩壓芯片輸出電壓是否正常,驅動芯片有沒有輸出,驅動管是否工作。這都要儀表測量(示波器,電壓表)
