USB觸摸燈電路調試問題
查看數: 2991 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-30 10:15
上原理圖 上電燈一直亮,手觸摸觸控按鍵燈熄滅,有人碰到這樣的問題嗎,觸控芯片一直高電平輸出,觸摸變為低電平,松手又回到高電平
ID:921675 發表于 2021-5-15 16:47
檢查一下你的touch pad,是不是容值過大?可以斷開看一下效果。這個芯片pin5 應該是范圍的,容值太大就相當于手一直按著,所以會上電就亮。
ID:921561 發表于 2021-5-15 09:55
請問一下 可以實現切換燈光顏色嗎
ID:216579 發表于 2021-3-31 10:49
電路是一樣的,就是沒調通
ID:207421 發表于 2021-3-30 17:23
其實這是立創里面一個設計,不過兩個版本,都可以去下載,與這個電路一模一樣
就是說,運行起來沒問題, 除非芯片壞了
ID:153181 發表于 2021-3-30 13:58
你的電路還是有點問題,升壓IC輸入電容是不能省的,加上輸入電容再試試看看把
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887371 發表于 2021-3-30 11:21
觸摸芯片應該壞了。
從規格書看,關燈狀態時,SO應為0V。開燈狀態時,SO應為占空比可調的PWM輸出,燈最亮時為5V。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:216579 發表于 2021-3-30 10:42
USB燈.rar (646.17 KB, 下載次數: 11)
PCB文件
