單片機電路為什么仿真能行,做出實物就不行了?
查看數: 11664 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-25 16:57
為什么仿真能行,做出實物就不行了,具體電路用的是stc89c52rc單片機芯片。
ID:833220 發表于 2021-6-28 14:54
實物的電源線排一下,再檢查一下有沒有壞的元器件
ID:879348 發表于 2021-6-28 11:45
因為仿真太假了
ID:748788 發表于 2021-6-28 11:06
仿真是個好東西,看到別人的程序不錯有創意,先仿真看看總比做個實物來的容易。但是也不能掉到仿真的坑里,還是要以實物為準
ID:808634 發表于 2021-6-27 21:12
注意實物的連線
ID:517951 發表于 2021-6-27 07:54
電腦里的仿真只不過是理論計算,實際應用環境有EMC,ESD,電源電壓波動等等外部因素仿真是沒有加到理論計算中去的。  MPU在電腦里是一個模型,也不可能和實物IC做到100%吻合。
ID:933343 發表于 2021-6-26 21:02
keliandexiaowa 發表于 2021-3-26 14:45
仿真還是很有參考價值的,基本上仿真沒問題,基本就可以出來,你可以看看有沒有虛焊啥的,我在焊的時候就經 ...
我做的實物可以仿真不行是什么問題。。。
ID:883031 發表于 2021-3-26 16:13
你用的51單片機,P0口沒有上拉電阻,驅動能力不行
ID:895087 發表于 2021-3-26 15:14
仿真和實物制作還是用差距的
ID:896541 發表于 2021-3-26 14:52
可能仿真用的芯片和實物有差別,導致結果出現漏洞,有可能有些芯片型號以及不生產了
ID:896842 發表于 2021-3-26 14:45
仿真還是很有參考價值的,基本上仿真沒問題,基本就可以出來,你可以看看有沒有虛焊啥的,我在焊的時候就經常遇到這種問題。
ID:896903 發表于 2021-3-26 14:19
實物是在仿真的基礎上進行的。從軟件轉變到硬件的過程中,如果兩者的元件參數對應相同的情況下,就檢查自己的硬件連接看看。這個是通過按鍵中斷控制LCD顯示嗎?
ID:895574 發表于 2021-3-26 14:05
我做設計的時候也是,估計仿真的時候是理想狀態,焊接的時候各種問題你沒有考慮,就比如我上次設計時,仿真的時候沒有在芯片和數碼管之間接電阻限流,仿真行得通,焊接上去就不行咯
ID:342822 發表于 2021-3-26 13:49
呵呵~仿真行實物一定行!你是不是對仿真與實物之間的差異沒有很好的了解呢~~~~
ID:207421 發表于 2021-3-26 13:38
1. 我仿真了一下,也不是不行,LCD肯定能顯示,重要的是你的代碼要比較標準。
2. 主要是你的外部晶振與仿真單片機屬性里面的晶振一致,要么不要用外部晶振都行,否則延時函數都與實物不一樣,畢竟仿真與實物還是有一點差距的。
ID:285384 發表于 2021-3-26 11:03
我很少用仿真的。
ID:390416 發表于 2021-3-26 10:49
要想學好單片機,我奉勸你早日卸載仿真軟件,扎扎實實的拿烙鐵多焊接一下。別搞得學了兩年單片機了,連個0603電阻都焊不好。焊完了還不知道什么地方沒焊 那就可悲了。單片機的最小系統也沒多少東西,最小系統搭好了,后面的就容易多了。
ID:824490 發表于 2021-3-26 10:04
幾個按鍵有點不妥,P3/567,沒有上拉,芯片內部要做上拉,還有P21這個一個IO雙按鍵?這個電路不對啊,無論上、下拉都有鍵值,不能有效判斷是哪個鍵按下。。單IO雙按鍵不是這樣的電路。
ID:781556 發表于 2021-3-26 09:33
仿真是在預設的環境中盡可能的模擬,類似ADC可以接近卻無法達到100%。
而實體卻包含無數的不可預知。
如果仿真通過,那可以把重點放在物料與工藝上
ID:160500 發表于 2021-3-25 19:24
仿真就是紙上談兵,主要目的是為了驗證可行性
ID:96682 發表于 2021-3-25 19:10
如程序沒問題,就是元器件參數取值上有問題。看圖復位,對比度電阻取值偏大,
ID:230742 發表于 2021-3-25 17:35
仿真和實物差很遠的。仿真不接電源,不接晶振,不接復位都能運行。
做實物找問題,找到你就學到了。給幾點建議,
1,先看看程序能不能下載進去。
2,看看電阻排是不是焊反了。(我焊反過,好難拆)
3,仔細檢查電路,檢查三極管,電容有沒有接反。
4,實在不行把1602拆下來,接幾個LED看看閃不閃。(閃說明51運行了,不閃就是51都沒運行)
5,把R2換成可調電阻調一下,看到字后在測量實際阻直換固定電阻。
6,按鍵亂閃就并聯一個104電容試一試。
一點經驗。僅供參考。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
