求教STC12C5A60S2單片機DS1302,DS18B20實現溫度顯示,DS1302讀寫問題
查看數: 4574 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2021-3-23 20:48
目標:用STC12C5A60S2和LCD1602,DS1302,DS18B20實現時間,溫度顯示 現狀:溫度顯示已被完成 問題:DS1302讀寫問題,具體原因不明,在之前調試溫度模塊的時候已經將delay和delayms兩個延時函數調整到調養5%之內了, ...
ID:889094 發表于 2021-3-24 08:08
橙色線0.4歐,排線0.5歐
這種坑以后怎么規避?插線的問題無法避免啊,總不能設計一個就直接刷PCB板啊
比小白還白的單片機小白求大神解惑
ID:889094 發表于 2021-3-24 00:31
太晚了,具體情況明天再分析一下
ID:889094 發表于 2021-3-23 23:57
問題找到了,此處有大字的臥槽65535個
上面圖中那3條橙色線,加上排線,太長了。。。。。。。。。。。。。。。。
我去掉了排線,直接接在芯片旁邊,顯示正常了
ID:889094 發表于 2021-3-23 23:37
人人學會單片機 發表于 2021-3-23 22:54
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html 你可以參考我的貼子
謝謝回復,參考了,還是沒找到原因,代碼看了若干遍了,就是找不出錯誤原因,求助大佬
ID:390416 發表于 2021-3-23 22:54
