三極管、二極管、運放各組成的恒流源電路原理?
查看數(shù): 7631 | 評論數(shù): 9 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2021-3-22 11:15
三極管、二極管、運放各組成的恒流源電路---------哪個壇友詳細說下恒流的原理?三極管的那個恒流是不是利用Vbe壓降一定,然后電阻一定,電流就恒定?
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-24 16:11
xianfajushi 發(fā)表于 2021-3-24 15:29
當然是動態(tài)的了.
輸出電流增大時電阻壓降上升經(jīng)三極管放大進一步增加導通分流基極電流使輸出電流減小,反之輸出電流減小電阻壓降減少經(jīng)三極管放大進一步減小導通分流基極電流使輸出電流增大------------這句話我沒理解,能拿上面一個圖,說下不,我對著圖理解下  謝謝了
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-24 15:29
當然是動態(tài)的了.
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-24 14:42
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-3-22 17:06
三極管可以看成是兩個二極管串聯(lián),即R1與一個二極管并聯(lián),所以R1上的電壓就是這個二極管上的正壓降。
如果 ...
您說的是哪個圖
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-24 14:40
xianfajushi 發(fā)表于 2021-3-22 14:09
恒流的原理大多類似,三極管恒流源2.jpg 極性不同道理一樣輸出電流增大時電阻壓降上升經(jīng)三極管放大進一步增 ...
增加導通分流基極電流使輸出電流減小,------------為什么
有點迷糊   是動態(tài)調(diào)整嗎?
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-24 14:39
qiangtech 發(fā)表于 2021-3-22 13:32
給你個文件,里面對這種類型的恒流源做了講解。
非常感謝你
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-22 17:06
如果這個正壓降恒定的話則,R1上的電流也恒定。這個電壓又與I近似且保持一個比例關系,所以I也就恒定了。
這樣說來,只要一個三極管就OK了,為何又多用一個三極管呢?這是為了更精細。如果與電阻并聯(lián)的二極管(Vbe)有變化,假設變大(R1上的電流會變大),則Vce下降,使得另一個三極管的B電壓下降,從而促使R1上的電流減小。以達成I恒流的目的。
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-22 14:09
恒流的原理大多類似,三極管恒流源2.jpg 極性不同道理一樣輸出電流增大時電阻壓降上升經(jīng)三極管放大進一步增加導通分流基極電流使輸出電流減小,反之輸出電流減小電阻壓降減少經(jīng)三極管放大進一步減小導通分流基極電流使輸出電流增大,這樣就起到恒流功能,其他分析類似.
ID:892596 發(fā)表于 2021-3-22 13:32
電子負載原理.pdf (1.3 MB, 下載次數(shù): 158)
