單片機外部中斷計數時消除抖動的方法 很好用
查看數: 6761 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-20 19:59
馬達上轉一圈會壓到限位開關然后發一個+12的電壓,我用7805接的取一個5V電壓用來連單片機,聽說這樣的話共地會有影響有干擾然后我又加了個光藕,現在開關抖動的問題搞了半天也沒搞好都是用延時的教程但用延時又影響C ...
ID:213173 發表于 2021-3-21 08:02
機械開關肯定會有抖動問題,用硬件或軟件濾波對于低速或對響應速度要求不高的場合沒有什么問題。否則得用光電或霍爾較佳。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68800 發表于 2021-3-20 23:12
如果一定要延時消抖,可以使用定時器延時。外部中斷進去啟動定時器,定時時間到了以后再檢測電壓。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68800 發表于 2021-3-20 23:06
限位開關輸出out直接接光耦,中間串電阻限流,在光耦兩端加電容濾波消抖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-3-20 23:04
你可以參考 框架式編程方式 學會少用死等延遲
ID:718523 發表于 2021-3-20 21:51
xxpp2011 發表于 2021-3-20 21:37
可以用繼電器控制12V的電機
12V的電機要返回信號的,控制我就用繼電器,返回信號的過程弄不好了
ID:452950 發表于 2021-3-20 21:37
可以用繼電器控制12V的電機
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
