求助!L298n無法控制電機,電機不動
查看數: 4511 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-19 10:33
使用STM32F103C8T6控制L298n,12V鋰電池先接到DC-DC電壓轉換模塊,然后DC-DC的12V輸出接到L298N的12V和GND;L298N的GND有和STM32的GND連接。網上查了不少資料,電機還是不動,求求大佬們指點一下。
ID:978025 發表于 2022-2-28 08:55
TEC 發表于 2022-2-27 21:13
嗯,拜讀了一下,最好在測試的時候,實際測硬件端的現象去排查問題,可以用萬用表測一下端口的實際電壓輸 ...
好的,謝謝指教
ID:625730 發表于 2022-2-27 21:13
陳琦琛 發表于 2022-2-27 17:14
我的問題好像類似于這個,我已經發了帖子在審核中,您可以幫我看看嘛,謝謝了
嗯,拜讀了一下,最好在測試的時候,實際測硬件端的現象去排查問題,可以用萬用表測一下端口的實際電壓輸出情況,正常、偏小或者沒有電壓,需要根據情況來分析。
ID:978025 發表于 2022-2-27 17:14
TEC 發表于 2022-2-27 16:23
估計是單片機IO口驅動電流比較小,驅動不了L298N,得額外接Vcc,達到間接驅動的目的。
ID:625730 發表于 2022-2-27 16:23
陳琦琛 發表于 2022-2-27 15:19
老哥,我遇到了同樣的問題,你解決了嗎
ID:978025 發表于 2022-2-27 15:19
老哥,我遇到了同樣的問題,你解決了嗎
ID:332444 發表于 2021-7-25 18:28
單片機輸出最好臨時接LED以便觀察,還有驅動芯片與電機連接也檢查。
ID:332444 發表于 2021-7-25 18:27
首先與單片機連接解除,用短路方式自測驅動芯片是否工作正常。
ID:57657 發表于 2021-7-25 12:45
請用萬用表或示波器,檢測一下電平電壓、電流是否正常。
ID:890831 發表于 2021-7-25 09:49
老哥,問題解決了嗎,我也遇到同樣的問題
ID:894060 發表于 2021-3-19 20:17
是不是插頭松了
ID:894060 發表于 2021-3-19 20:16
是不是電源充電不足 或者插頭松了
