自制0-5V數字可調精密電壓源 基于12位DAC模塊MCP4725 支持鍵盤輸入和上位機設置電壓
查看數: 12032 | 評論數: 19 | 收藏 20
發布時間: 2021-3-18 14:53
大家好,測試工程師又來了啦。在測試16串BMS的工作中,非常希望有一個各串電壓可方便調節的模擬電池。要求有一定的負載驅動能力。 為此,先做出單節0-5V可調的電壓源進行方案驗證。實驗取得了理想的結果,以后可考 ...
ID:430492 發表于 2025-12-21 17:02
鍵盤按鍵太多了,建議用四個建就可以,一個用于選擇功能,一個用于確認,一個用于增加,一個用于減少,這樣四個鍵即可,也可以設計成3個鍵,一個功能選擇鍵(短按瀏覽,長按后確定),另外兩個一個增加一個減少這樣也可以。
ID:48994 發表于 2025-12-17 16:46
下載學習了,感謝分享Q
ID:349598 發表于 2024-12-3 18:35
user2402167 發表于 2024-10-12 23:43
強迫癥,毫伏請使用mV
rr?sz?
ID:537530 發表于 2024-10-12 23:43
強迫癥,毫伏請使用mV
ID:492633 發表于 2024-10-12 21:44
成功修改在89c52單片機上運行
ID:492633 發表于 2024-10-12 21:42
成功修改在89c52單片機上面運行
屏幕截圖 2024-10-12 213521.png (89.85 KB, 下載次數: 0)
ID:492633 發表于 2024-10-12 21:40
成功修改在89c52單片機上面運行
ID:492633 發表于 2024-10-12 21:37
成功修改在89c52單片機上運行,下一步搞實物出來
屏幕截圖 2024-10-12 213521.png (89.85 KB, 下載次數: 6)
ID:489645 發表于 2023-6-12 16:39
感謝老師!很好的學習例子!
ID:1075161 發表于 2023-5-3 21:16
你好,你這有沒有MCP4725的中文資料
ID:72088 發表于 2023-5-1 09:05
MCP4725太貴了,用不起啊
ID:1034262 發表于 2023-4-30 11:51
我用的MCP4822,雙通道12位DAC,控制輸出電壓和限流設置。TM7705檢測電壓電流,4+4數碼管同時顯示電壓和電流。
ID:27536 發表于 2023-4-28 17:00
這個不錯,尤其學習一下串口程序
ID:1073197 發表于 2023-4-26 14:18
最近剛好想做一個數控電源,樓主資料給了我很大幫助
ID:712493 發表于 2023-4-2 09:28
怎么模擬電池充電電流 充飽電流?
ID:155507 發表于 2023-4-2 08:35
我認為屏型號是OLED1306 SSD1306 四針腳oled
ID:1048397 發表于 2022-10-26 10:20
好創意,,,收藏了慢慢學。
ID:507641 發表于 2022-9-15 08:00
屏型號是?
ID:219787 發表于 2021-4-9 10:35
