單片機流水燈的疊放程序 求思路
查看數: 4206 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-15 20:31
今天正在寫流水燈程序我想讓流水燈 先亮P2.0流到P2.7停下來常亮, 然后再從P2.0流到P2.6常亮, 再從P2.0流到P2.5, 現象相當于一顆一顆疊起來, 直到所有的燈亮完。 第一次發帖不知道我想表達的問題描述清除 ...
ID:893973 發表于 2021-3-19 16:18
你碰到了什么問題呢
ID:89515 發表于 2021-3-19 01:36
mengzhixinheng 發表于 2021-3-17 13:55
uchar tab[]={0,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe};
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
uchar j,k,z;
for(j=8;j>0;j--)
     for{k=0;k<j;k++}
            P2=(0x01<<k)|z;
             delay(500);
     z=P2;
ID:378729 發表于 2021-3-18 19:16
光說不練 發表于 2021-3-16 17:51
8乘8等于64種花樣,即64個數據,每次讀出延時一下就能實現。
這個好,簡潔明了
ID:89515 發表于 2021-3-18 00:28
1045964948 發表于 2021-3-17 22:33
但是流到第八位沒辦法常亮,我再思考思考,謝謝
改j數組加0xff. 這個已經沒難度了吧!!!
ID:876099 發表于 2021-3-17 22:35
感謝各位大神
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
好了可以了,非常感謝
ID:876099 發表于 2021-3-17 22:33
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
ID:876099 發表于 2021-3-17 22:20
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
謝謝我去看看
ID:89515 發表于 2021-3-17 13:55
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k<j;k++}
       P2=(0x01<<k)|tab(8-j);
        delay(500);
注意:邏輯沒錯,程序沒編譯,自己修改
ID:163285 發表于 2021-3-16 17:51
ID:693038 發表于 2021-3-16 11:07
unsigned char a=0x01;
P2 = 0;
for(i=0;i<8;i++){
P2=P2|(a<<i);
delay_1s();
ID:876099 發表于 2021-3-15 23:39
yzwzfyz 發表于 2021-3-15 22:33
不要用直接用:P2.0-7
先設8個燈為:L1-L8,將你需的顯示的形式一一列出:
這個能說詳細一點嗎謝謝
啤酒瓶子老大 發表于 2021-3-15 23:31
可以用一個數組。LED[]={0X01,......}
FOR
{然后P2=LED[];}
這個能說詳細一點嗎謝謝
ID:230742 發表于 2021-3-15 23:31
FOR
{然后P2=LED[];}
明白了嗎。
ID:123289 發表于 2021-3-15 22:33
不要用直接用:P2.0-7
第一步:L3,4 亮1秒
第二步:L1,2,5,6  亮1秒
第三步:……
完成上面程序后,再決定L1-8是哪張燈,這樣做很機動。
方法舉例:定義L1為P0.6……,將8張燈定義一下,就可以了。
