發布時間: 2021-3-12 21:09
正文摘要:如圖是電容放電波形 在開關打開瞬間,波形不連續,應該是開關抖動問題,改用繼電器控制,能稍好一些,并聯電容也沒什么大變化,請教各位有什么方法解決這個問題?我想用可控硅或MOS管來控制,又擔會對放電 ... |
wulin 發表于 2021-3-13 16:40 確實有點類似專用儀器了,一塊板子要測6個參數,用了5、6臺儀器,雖然測試參數簡單,但是用的儀器多,測放電時間和最大電壓是其中一個,所以想做個能把幾個參數都測出來的測量裝置,這是其中的一個模塊,不想弄的復雜了,但一直沒有想出有什么簡便的方法。 ![]() ![]() |
lhpm641 發表于 2021-3-13 15:35 電容充放電時間是可以用RC時間常數計算出了的,用示波器也可以直觀觀察,你這要求有點怪。難道要開發專用測量儀器? |
wulin 發表于 2021-3-13 09:41 謝謝指點。 因為充電壓12~20V不是固定的(因為還有其它的外轉電路),不用AD轉換的話,最大放電電壓(峰值)應該怎么用單片機測出來? |
建議用MOS管作為充放電。按圖用51單片機外部中斷下降沿觸發,運放當作電壓比較用。原理圖和程序不一定能夠正常運行,但邏輯關系已很清楚。
| 按照你的要求,請參考電池充電保護電路及原理。 |
| 請問你的電容容量是1F還是1UF?電壓是12V還是20V?是短路放電嗎? |
