發布時間: 2021-3-11 14:34
正文摘要:單片機程序如下,用keil編譯之后就說語法錯誤,可是本人實在看不出來為什么,希望大佬幫我解答,謝謝! #include<reg52.h> sbit led1=P1^0; sbit wei=P2^7; sbit duan=P2^6; #define uint unsigned int; # ... |
man1234567 發表于 2021-3-11 17:26 哇,我太傻了,謝謝大佬,解決了,我注意力一直在延時程序上,沒看到這兩個定義后面也加了分號,但是我如果把延時去掉,帶不帶分號都可以運行,而且在板子上運行也是沒問題的,這是什么原理? |
#define uint unsigned int; #define uchar unsigned char; 這兩句的最后都不可以有分號,去掉后編譯正常,其他都是忽悠 ![]() |
lovezjf234 發表于 2021-3-11 16:54 不行改了還是出錯,我給你上圖片 |
| void delayms(uint); 里面少了一個x |
| 哪行,提示的錯誤內容是什么,提問要有針對性,你這個太難讓人回答了 |
村標露娜 發表于 2021-3-11 16:08 #include<reg52.h> #define uint unsigned int; #define uchar unsigned char; sbit led1=P1^0; sbit wei=P2^7; sbit duan=P2^6; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uint num,n; void delayms(uint); void openZD(); void main() { openZD();//開定時器1中斷 while(1) { wei=1; P0=0xfe; wei=0; P0=0x00; duan=1; P0=table[n/10];//讓第一個數碼管顯示十位 duan=0; P0=0xff; delayms(1); wei=1; P0=0xfd; wei=0; P0=0x00; duan=1; P0=table[n%10];//讓第二個數碼管顯示個位 duan=0; P0=0xff; delayms(1); } } void T1_time() interrupt 3//定時器1中斷 { TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; num++; if(num==20) { num=0; n++; if(n==59) n=0; } } void openZD()//打開中斷子程序 { TMOD=0x10; EA=1; ET1=1; TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; TR1=1; } void delayms(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } |
本帖最后由 小周單片機 于 2021-3-11 17:13 編輯 改了一下,這個程序的具體功能是讓單片機數碼管做59s循環計時 |
#include<reg52.h> #define uint unsigned int; #define uchar unsigned char; sbit led1=P1^0; sbit wei=P2^7; sbit duan=P2^6; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uint num,n; void delayms(uint); void openZD(); void main() { openZD();//開定時器1中斷 while(1) { wei=1; P0=0xfe; wei=0; P0=0x00; duan=1; P0=table[n/10];//讓第一個數碼管顯示十位 duan=0; P0=0xff; delayms(1); wei=1; P0=0xfd; wei=0; P0=0x00; duan=1; P0=table[n%10];//讓第二個數碼管顯示個位 duan=0; P0=0xff; delayms(1); } } void T1_time() interrupt 3//定時器1中斷 { TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; num++; if(num==20) { num=0; n++; if(n==59) n=0; } } void openZD()//打開中斷子程序 { TMOD=0x10; EA=1; ET1=1; TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; TR1=1; } void delayms(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } 這是簡化后的程序,我把led閃爍刪除了,改成了定時器1中斷,加了注釋,加了中斷子程序,但還是提示語法錯誤。 |
村標露娜 發表于 2021-3-11 16:08 好的,大佬,我等會改下再上傳,但是延時函數最后還是會出錯,說我語法錯誤,但是我也看不出來哪里出錯了。 |
