發布時間: 2021-3-10 22:48
正文摘要:第一次發帖也不知道格式是什么,如有錯誤,還望海涵 Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件) |
畫板過來人提一下: 1、元件不夠緊湊,板子面積浪費嚴重 2、沒看見電源接口,排針接口定義沒有標絲印 3、晶振應當差分走線 4、總電路沒有電容濾波,每個芯片也沒有獨立的0.1μF過濾高頻 5、驅動數碼管用的芯片顯得復雜了,三極管掃描,兩個595發數據又或者138掃描,兩個595發數據,這樣寫程序方便 6、單片機封裝的焊盤做大點,用長圓形,焊接的時候方便又牢固 |
再提幾點意見: 1、電源如何輸入? 2、這么多IC,濾波電容在哪里? 3、把晶體放在IC(IC座內)是為了省空間?板都那么大了。。。。 ![]() 4、32K的晶體,49S封裝的不好買吧? 5、整個PCB,既然不是開發板,要那么多按鍵做什么?不如留出IO排針更好。 6、DIP40的MCU,除了用IC座好更換,比不上QFP44,至少體積上小多了。 7、8位數碼管用2個595驅動不更好?反正都是動態顯示,2個595只要3 個IO。 |
| 太浪費了,那么大的一塊板! |
| 數碼管直接用兩片595就行了,另外記得IC供電腳加濾波電容。 |
| 數碼管不需要用擴展芯片驅動,因為大部分數碼管實驗都是或者用三極管驅動,或者用IO口直接驅動,你這樣局限性太大。 |
