單片機超聲波測距仿真程序有問題,讀出來的距離不正確
查看數: 1956 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-9 15:05
讀出來的距離不正確,是怎么回事 程序: #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit TRIG=P1^6; sbit ECHO=P1^7; uint sonicMeasure(); vo ...
ID:390416 發表于 2021-3-9 19:26
以1mm 為基本單位計算出單位時間值,直接 配置好定時器參數,直接讀定時器中斷次數就表示多少毫米,這有可以避免乘法除法運算。
