點點滴滴的bee 發表于 2021-3-13 11:16 對于這類沒有資料且復雜的電路板想把板子上的元件和電路都搞清楚幾乎做不到。既然有很多電容兩端呈短路狀態基本可以判斷電源部分出了問題。而不一定是這些電容本身損壞。只有電源故障才會大范圍波及。只要沒有發現明顯燒痕的元件先不必深究。設法恢復電源,再排查其它故障。 |
| 今天周末,閑著沒事,再研究下 |
| jv3應該是三極管圖二應該是晶振 |
夏天秋天冬天 發表于 2021-3-10 16:19 那兩個電容是并聯的啊 |
| 3P器件應該是兩個二極管做漏電保護用的,4P器件看接線方式及旁邊電容可以判斷是晶振 |
| 這個12Mhz的晶振有沒有可能燒壞或短路呢?有沒有可以替換的 |
suntech01 發表于 2021-3-9 10:42 老兄,你瞅瞅,這么復雜的多層板,誰能看得透哦,就是西門子的控制器 |
game灬boy 發表于 2021-3-9 10:15 各種器件燒壞了都這樣嗎,只有短路,不會斷路? |
笨笨兔 發表于 2021-3-9 09:22 道理是這樣,不過等于沒說哈 ![]() |
TTQ001 發表于 2021-3-9 08:33 確定不? |
dddggg412 發表于 2021-3-9 09:53 西門子的東西,應該是德儀給定做的; |
| 一般都可以找到,那個5腳的感覺就是TVS之類的,那個應該是晶振。你這板子使用在什么產品的大致說下,還有個方向。 |
點點滴滴的bee 發表于 2021-3-8 11:51 某一個或多個元器件燒壞了后兩腳間的阻抗接近0,與這兩腳相連的電容就會短路 |
| 大芯片看起來就像定做或者說重新打碼的。 大芯片搞不定沒用的。 |
瞎說的:板子上器件,首先由板子功能決定的。 再者,看板子上已知關鍵器件的資料,基本就能決定未知的器件是什么。 |
| 4腳封裝的是12mhz晶振 |
| 第二個是12Mhz的晶振 |
| 夜深了,夜貓子高手還沒有來嗎 |
點點滴滴的bee 發表于 2021-3-8 11:51 電容的位置是電源跟GND嘛!那是不是電源跟GND的問題 |
wulin 發表于 2021-3-7 19:48 這個電路大部分貼片電容兩端都是短路狀態估計什么原因? |
點點滴滴的bee 發表于 2021-3-8 11:30 晶振有長這樣的。看電路像極了晶振。至于哪門子的對于技術資料都一樣,畢竟是吃飯的買賣,你可以不買。 |
白粉筆 發表于 2021-3-7 19:12 我看不像,管腳怎么定義?這種電路只有12Mhz頻率嗎 |
圓就是圈圈 發表于 2021-3-7 19:05 晶振有長這樣的嗎?看電路不像晶振吧,西門子好多元件都是特供,資料一抹黑。 |
1.MAX809-R MAX809REUR+T 絲印AFAA SOT-23 貼片復位芯片 2.BAT54LT1G SOT-23 30V/200mA 絲印JV3貼片肖特基二極管 3.E12 00M EFF9VP 可能是有源晶振 |
上面3個腳的封裝,二極管和三極管都有這種封裝形式, 下面4個腳封裝的,是晶振12M |
第二個是12Mhz的晶振 |
| 下面那個四角長方體會是晶振嘛?我搜了一下這個IC,說是西門子找TI定制的,什么資料都沒有 |
