發布時間: 2021-3-6 14:20
正文摘要:52單片機程序不執行,檢測過了芯片沒問題,程序沒問題,在另外一塊板子上能執行,晶振也沒問題,能下載程序,連線檢查了多次都沒問題,就是lcd燈不顯示內容,把單片機抽出去還是一樣,判斷應該是單片機里面程序沒執 ... |
| 這種情況一般是發送數據的代碼有問題,仔細檢查你的代碼看看。 |
| 接線或者程序的問題吧 |
你的程序能是另一板子運行,估計那板子已將52芯片的EA/VPP引腳連接了VCC, 而不能運行程序的這塊板子未將52芯片的EA/VPP引腳連接了VCC, 請樓主查看這板子的底面。 |
若所要運行的程序感保存在52單片機片內的EEPROM,須將第31引腳(EA/VPP) 連接VCC(電源正極)。 |
| 80%的可能是 是排線松動了 |
| 電位計 那的毛病吧 |
| 請確定板子上的芯片和當前是否是相同的型號。 |
無電路圖、無程序,怎么幫你?猜想?既然你那么肯定“不是程序的事,程序沒錯”,那就是硬件的問題嘍,還求助啥?? |
| 萬用表測通不? |
| 你這。。。讓人看啥。。。又沒程序啥都沒的;會不會IO口定義錯了? |
| 貌似線接的有問題 |
